#1 Wed 26 June 2019 16:17
lecoujou
QGIS: Création d'une couche des zones de bâti continu
Je souhaite réaliser sous QGIS une couche des zones de bâti continu répondant à la définition de l'INSEE : pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.
A priori, je partirai du bâti de la BDTopo de l'IGN voire du bâti du cadastre.
En tout état de cause, je cherche de l'aide sur la méthodologie à mettre en œuvre sous QGIS (tampon de 200 mètres autour des polygones de bâti ?).
Merci d'avance.
Dernière modification par lecoujou (Wed 26 June 2019 16:17)
#2 Wed 26 June 2019 21:23
carteq
Re: QGIS: Création d'une couche des zones de bâti continu
A) Tampon de 100m.  Il y a une option "regrouper les résultats", j'imagine qu'il faut cocher. Si vous n'arrivez pas ainsi à avoir des tampons dissous, utilisez ensuite  "Regrouper" pour y arriver, sans spécifier de champs.
B)Ensuite exploser tout ("de morceaux multiples à morceaux uniques"). À partir de là, on a les zones de bâti avec tampon, séparées.
Les étapes suivantes sont optionnelles et vont conduire à un autre résultat :
C)  Numéroter les zones.
D) Récupérer le numéro de zone dans la table des bâtiments ("joindre les attributs par localisation").
E) "Regrouper"  la couche de bâti avec le champ "zone". Voilà.
(non testé)
Dernière modification par carteq (Wed 26 June 2019 21:47)
#3 Thu 27 June 2019 08:54
sylvain poupard
Ca ressemble à une tache urbaine. Dans ce cas, pour une procédure détaillée, vous avez ça qui date un peu:
http://lara.inist.fr/bitstream/handle/2 … sequence=1
Il y a aussi un algorithme qui supprime les trous et vous pouvez automatiser via le modeleur graphique.
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Thu 27 June 2019 08:55)
