#1 Fri 24 May 2019 13:40
preliator
QGIS: Création de tracés le long des arêtes de polygones
Dans mon stage d'inventaire de haies, je souhaiterais créer des haies le long de mes arêtes des parcelles agricoles (polygones), comme on peut le voir sur l'image en pièce jointe, ou les éléments verts correspondent aux haies, et les lignes oranges la délimitation des parcelles. Le but étant que les haies soient accrochées à chaque sommets de mes parcelles, et de pouvoir ensuite créer les haies sur QField.
En clair, il s'agit de fusionner ma couche tracé sur les arêtes des polygones et si possible, faire ça en évitant de devoir cliquer sur tout les sommets de mon polygone.
Je ne sais pas du tous comment procéder ...
Merci à vous.
Dernière modification par preliator (Fri 24 May 2019 14:21)
#2 Fri 24 May 2019 17:22
carteq
Re: QGIS: Création de tracés le long des arêtes de polygones
Avec la barre d'outils Accrochage, option "Activer le tracé". Vos nouvelles lignes vont suivre les segments et vertex d'une autre couche.
#3 Fri 24 May 2019 17:31
preliator
Super merci, savez vous s'il est possible de faire la même manioc sur qfield ?
#4 Fri 24 May 2019 17:53
carteq
Aucune idée. J'imagine que non. Si ce n'est pas possible, une fois de retour du terrain, utilisez "Accrochez les géométries à la couche" afin de ramener vos lignes sur les lignes de parcelles
