#1 Sun 21 April 2019 17:08
preliator
QGIS: Repérer les points séparés par une distance choisie
Je voudrais trouver un moyen de repérer facilement, dans une couche points, les bâtiments isolés de plus de 1 km d'un autre.
Je connais une technique qui concerne l'utilisation du tampon, puis en faisant une sélection par localisation se chevauchant, mais j'aimerais pouvoir plutôt le faire directement en SQL sur ma table attributaire.
L'idéal, ça serais de créer une nouveau champs "Etat" qui m'affiche "Bati_Isolé" ou "Bati_rapproche" selon si le bâti est isolé d'une distance > à 1 km, ou pas.
Malheureusement, mes bases en SQL ne me suffisent pas ^^'
Merci à vous.
#2 Sun 21 April 2019 21:07
laurent00
Re: QGIS: Repérer les points séparés par une distance choisie
bonsoir
le plugin NNjoin peut calculer la distance 1 à 1 la plus proche, ensuite vous pouvez faire un Case  when "dist" > 1000 then 'isolé' else 'rapprocé'
LJ
#3 Tue 23 April 2019 20:56
carteq
En SQL dans mon logiciel préféré :
Update
( SELECT       [t].[ETAT],   [u].[NAME1], [u].[dist]
FROM  [Pts_1km] AS [t]
 LEFT JOIN
Select [a].[NAME] as [NAME1] , Min(Distance([a].[Geom (I)], [b].[Geom (I)])) as [dist]
FROM [Pts_1km] as [a], [Pts_1km] as [b] where [a].[NAME] <> [b].[NAME] GROUP BY [a].[NAME]
as [u] ON [t].[NAME] = [u].[NAME1])
Set [ETAT] =
CASE
WHEN [dist] > 1000 THEN "Bati_Isolé"
ELSE  "Bati_rapproché"
END
Il reste à convertir le tout dans QGIS. Dès que je trouve le temps...
Le Left Join sert à rejoindre la table de départ avec la table qui a fait l'objet d'un Group By. Après le Group By, le lien avec la table d'origine est perdu et il faut donc la retrouver.
Dernière modification par carteq (Tue 23 April 2019 20:58)
#4 Tue 23 April 2019 23:03
carteq
En QGIS, le premier Select (en couche virtuelle):
Select Min(Distance(a.geometry, b.geometry)) from pts_1km as [a], pts_1km as [b] where a.NAME <> b.NAME GROUP By a.NAME
Ça retourne la distance (minimale) par rapport au point le plus proche.
À suivre...
Dernière modification par carteq (Tue 23 April 2019 23:04)
#5 Wed 24 April 2019 16:39
preliator
Merci beaucoup smile
#6 Wed 24 April 2019 17:22
carteq
Finalement, je l'ai fait avec le DBManager via une couche Spatialite :
WITH cte (NAME1, dist) as
( Select a.NAME as NAME1, Min(Distance(a.GEOMETRY, b.GEOMETRY)) as dist from pts_1km as a, pts_1km as b where a.NAME <> b.NAME GROUP By a.NAME)
Update
pts_1km
set etat =
CASE
WHEN  (select dist from cte where cte.NAME1 = NAME) > 1000
 THEN "Bati_Isolé"
END
la table cte est une table temporaire.
Via un geopackage, le DBManager semble non fonctionnel.
Via une couche virtuelle, impossible de faire un update. Alors Spatialite est le bon outil.
La requête est facilement adaptable je dirais pour la calculatrice de champs. La syntaxe est assez similaire.
Dernière modification par carteq (Wed 24 April 2019 17:49)
