#1 Thu 11 April 2019 21:47
Julien Gondellon
QGIS Modeleur graphique: Suppression couches vecteurs intermédiaires
Question n°001 : Suppressions de couches vecteurs intermédiaires
J'ai monté un modeleur graphique pour créer automatique des couches vecteurs pour gagner du temps.
Le déroulé de ce processus m'oblige à créer des couches shape intermédiaires (environ 5).
Comment puis-je automatiser la suppression des shapes intermédiaires une fois que la finale a été créée ?
Question n°002: Lancer une routine
Sur une étude que je traite, je dois lancer cette routine 80 fois. Est-il possible de la forcer à se lancer par elle-même 80 fois ? Sans que j'intervienne ?
Merci de votre retour.
#2 Fri 26 April 2019 12:12
JD
Re: QGIS Modeleur graphique: Suppression couches vecteurs intermédiaires
sous quelle version de QGIS êtes-vous ? La dernière ?
Normalement, si vous ne renseignez pas la sortie dans la construction du modeleur, les couches intermédiaires sont des couches temporaires stockées provisoirement mais seront supprimées par l'os à un moment donné.
Passer par le mode lot en faisant clic droit sur votre modèle puis executer par lot pourrait-il correspondre à votre besoin.
Pour être sûr, il faudrait répondre aux questions suivantes :
Est-ce que votre routine doit s'executer avec les même paramètre ? Ou est-ce la sortie de votre traitement est le paramètre du suivant et ainsi de suite.
Dernière modification par lejedi76 (Fri 26 April 2019 12:12)
#3 Tue 30 April 2019 23:25
Julien Gondellon
Merci pour vos réponse qui répondent à mon problème. Notamment y la gestion par lot.
Bonne soiree
