#1 Tue 19 February 2019 16:57
SK2LL
Syntaxe AttributeValueMapper
Bonjour à tous
Je bloque sur un détail de synthaxe
Dans mon transformers "AttributeValueMapper" je souhaite donner une valeur défini à toutes les attributs commençant par XXX
pour obtenir un résultat comme :
XXX 1234 = XXX xxxx
XXX 2345 = XXX xxxx
XXX 4567 = XXX xxxx
1234 XXX = XXX xxxx
je pensais utilisé "%" mais sans réussite
XXX %
ou
% XXX %
je ne souhaite pas utiliser un tester en amont, afin d"éviter d'en avoir énormément à gérer.
Merci à vous
#2 Wed 20 February 2019 12:37
GIBERT
Re: Syntaxe AttributeValueMapper
Si vous cherchez les entités commençant par 'XXX'
Avec un seul tester ça suffit, utilisant l'option 'Commence par' comme opérateur.
Sinon, vous avez l'option d'utiliser un StringSearcher et chercher l'expression regulière du type ^XXX.*
Si vous cherchez les entités contenant 'XXX'
Avec un seul tester ça suffit, utilisant l'option 'Contient' comme opérateur.
Sinon, vous avez l'option d'utiliser un StringSearcher et chercher l'expression regulière du type .*XXX.*
Dernière modification par GIBERT (Wed 20 February 2019 17:45)
