#1 Tue 12 February 2019 19:06
fabienval
lizmap probleme affichage popup
j'ai crée plusieurs couches éditables POSTGIS via postresql
- 6 couches de géométrie point
- 1 couche de géométrie ligne
- 1 couche de géométrie polygone
plusieurs cas de figure :
* Lors de l affichage sur LIZMAP une seule couche point et la couche ligne permet l'affichage des POPUPS et affichées en même temps cela fonctionne.
* Lorsque je sélectionne ma couche ligne seule, les POPUPS s'affichent et si je sélectionne en même temps une autre couche impossible d'afficher
les POPUPS.
* Lorsque je sélectionne ma couche polygone impossible d'afficher les POPUPS.
Ces couches ont exactement les même paramètres et je ne comprends pas ces cas de figure.
merci de votre aide, fabien
#2 Wed 24 April 2019 10:22
mfangain
Re: lizmap probleme affichage popup
Voici quelques pistes de réflexion :
Ces couches ont-elles des clés primaires, de type int?
Dans la configuration du plugin Lizmap, les popup sont activées pour 2 seules couches, c'est bien ça?
Votre couche de polygones est-elle affichée au-dessus des autres?
MFANGAIN
#3 Mon 20 May 2019 10:30
fabienval
merci pour votre réponse.
Ces configurations sont effectivement bien réalisées, et je m’aperçois que je dois redémarrer mon serveur distant pour voir mes couches éditables
utilisables.
Fabien
