#1 Mon 04 February 2019 14:55
Mathieu Versiller
Lieu: CHOLET
QGIS: Récupérer la donnée d'un attribut d'une couche
Bonjour à tous
Dans la table d'attribut d'une couche polyligne (E-BRANCH) ou se trouve un champ "X", j'aimerais pouvoir afficher la valeur "X" d'une autre couche ponctuelle (E-BOUCLE) qui se trouve à une extrémité de la couche (E-BRANCH).
Je débute et je n'arrive pas a trouver la bonne expression.
Pouvez vous m’éclairer s'il vous plait ?
PS: Je ne suis pas sur d'avoir été clair
Dernière modification par Mathieu Versiller (Mon 04 February 2019 15:03)
#2 Mon 04 February 2019 15:05
laurent00
Re: QGIS: Récupérer la donnée d'un attribut d'une couche
avez-vous une jointure entre vos couches ?
LJ
#3 Mon 04 February 2019 15:06
Mathieu Versiller
Lieu: CHOLET
Non juste graphique
#4 Mon 04 February 2019 15:09
laurent00
donc il faut chercher à faire une jointure, simple sur id ou spatiale ...
LJ
#5 Mon 04 February 2019 15:11
Mathieu Versiller
Lieu: CHOLET
Oui c'est bien ce qu'il me semblait.
Y a pas d'autre moyen avec les expressions de ce style ($geometry) ?
#6 Mon 04 February 2019 15:47
laurent00
il faut forcément un lien entre vos couches ...
sur votre image la ligne pointillée et sans doute différente de la ligne pleine, avec une jointure spatiale vous devriez sans soucis joindre la ligne pointillée au cercle qui est une couche point ou polygone !?
LJ
#7 Mon 04 February 2019 15:49
Mathieu Versiller
Lieu: CHOLET
Les deux extrémités de la ligne pointillé sont des points ou j'aimerais retrouver les X Y
#8 Mon 04 February 2019 16:08
SANTANNA
Lieu: Angers
Pas sûr de bien comprendre: Si je prends les éléments de la parcelle 11, vous souhaitez récupérer dans le champ X du trait en pointillés, la coordonnée X du point (en forme de petit cercle) qui est en son extrémité sud? C'est cela?
#9 Mon 04 February 2019 16:13
carteq
Est-ce que pour chaque E-BRANCH, il n'y a qu'un seul E-BOUCLE ? Parce que si les deux extrémités d'une ligne peuvent avoir un point coïncident, ca va compliquer les choses. Un seul champ "X" ne suffira pas en outre.
Si la réponse est oui, "Joindre les attributs par localisation" pourrait faire l'affaire je crois.
#10 Mon 04 February 2019 16:15
Mathieu Versiller
Lieu: CHOLET
Je comprends, je suis pas toujours très clair.
Pour le branchement de la parcelle 11 (la polyligne en pointillé), j'aimerais récupérer dans un tableau, les coordonnées X et Y du regard de branchement (cercle). Et dans un autre, j'aimerais récupérer les coordonnées X et Y des données de la bouche a clé (Point noir).
Les deux objets sont des points.
#11 Mon 04 February 2019 16:18
Mathieu Versiller
Lieu: CHOLET
Oui chaque E-BRANCH n'a qu'un E-BOUCLE
#12 Mon 04 February 2019 17:09
laurent00
sur ta polyligne avec 2 points les coordonnées du premier point sont  $x_at(0) et  $y_at(0) et ceux du deuxième point $x_at(1) et  $y_at(1) ou -1 car c'est aussi le dernier, mais l'ordre dépend de la construction de ta polyligne, le premier point que tu poses étant (0), le deuxième (1) ...
LJ
#13 Mon 04 February 2019 20:22
carteq
J'ai testé avec un seul point et une seule ligne. Ça prend les coordonnées des points dans la table de points avant de faire la procédure. Voir la capture d'écran ci-jointe pour les paramètres.
#14 Tue 05 February 2019 08:40
Mathieu Versiller
Lieu: CHOLET
Merci beaucoup, je vais tester les solutions apportées et je vous tiens au courant.
