#1 Tue 29 January 2019 18:09
alex-1985
Problème v.net.iso
en utilisant v.net.iso (afin de crée une couche "distance coût"), je m'aperçois que la plupart des résultats n'est pas la longueur que j'avais entrée. J'aimerais retenir le réseau routier à moins de 300 mètres d'une couche "arrêts de bus", mais la plupart des résultats ne dépassent pas les 10 mètres autour du point.
Ma projection est bonne (2154) et j'ai nettoyé le réseau à l'aide de "v.clean".
Quelqu'un aurait-il une solution s'il vous plaît ?
Bonne journée à vous, Alex
#2 Wed 30 January 2019 16:34
Ratonlaveur
Re: Problème v.net.iso
Il est possible qu'il faille au préalable "exploser" les polylignes.
sous qgis, Traitement → Boite à outils → rechercher : «Exploser des lignes » → Sélectionner la couche → puis « Run » :
