#1 Sat 26 January 2019 19:38
jmcoach
QGIS: Erreur données majic
Je n'arrive pas à créer ma base sqlite, erreur lors de l'import des données majic. J'ai trouvé beaucoup de post sur le sujet et j'ai vérifié mon paramétrage, pas d'accent, pas d'espace, pas de caractères spéciaux, écrire rigoureusement identique dans le plugin cadastre aux noms de mes fichiers, malgré ça j'ai la fenêtre qui dit
Des fichiers MAJIC importants sont manquants: bati, fanr, nbat, prop
Vérifier le chemin des fichiers MAJIC:
C:\SIG\Donnees_2018\MAJIC\VAL-BRAYE-ANILLE
ainsi que les noms des fichiers configurés dans les options du plugin Cadastre:
ART.DC21.W18720.BATI.A2018OUT, 720OUT, ART.DC21.W18720.LLOC.A2018OUT, ART.DC21.W18720.NBAT.A2018OUT, ART.DC21.W18720.PDLL.A2018OUT, ART.DC21.W18720.PROP.A2018OUT
Je ne sais plus où chercher.
Merci de vos éclairages éventuels
#2 Sat 26 January 2019 20:37
jmcoach
Re: QGIS: Erreur données majic
Bon j'ai trouvé mon erreur, dans la fenêtre d'importation il faut laisser vide la ligne des Majic. Pour faire le chargement j'ai utilisé le n° de lot que j'avais, le code insee de la commune.
Ouf.
#3 Sat 26 January 2019 20:46
jmcoach
Crotte, j'étais trop optimiste, j'ai bien le plan mais les données Majic ne sont pas chargées.
Du coup j'en suis au même point; si je refais la manip toujours les fichiers manquants.
Help please
#4 Sun 27 January 2019 17:32
AlineC
Lieu: AVIGNON
Quel outil vous utilisez pour votre importation ?
Et avez vous essayé en ayant un chemin plus court sur le chmm ?
A suivre
#5 Sun 27 January 2019 23:38
jmcoach
Bonsoir, ça fonctionne.
J'ai déplacé mes fichiers mais j'ai aussi changé l'année des données, j'avais mis 2018 alors que c'est 2017. J'ai aussi réécrit les noms de fichier dans le paramétrage du plugin cadastre, sans modif de l’orthographe mais bon ...
Je ferai demain le test avec le chemin d'origine.
