#1 Mon 07 January 2019 15:43
capo04
Utilisation de la fonction ST_expand
Bonjour à tous
J'ai une table des point, dans cette table j'ai un champs "surface", je souhaite générer des carré de la même surface que mon champ "surface".
J'ai utilisé cette requête:
update ma_table set geom = st_expand(ma_table.geom,sqrt(mon_champ_surface))
Les carrés apparaissent mais après avoir utilisé la fonction st_area, dans un nouveau champs j'ai constaté que les surfaces,  issue de mon champs "surface", étaient bien différents des résultats trouvé avec ST_area.
Si quelqu'un voit où est le problème
#2 Mon 07 January 2019 16:11
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Utilisation de la fonction ST_expand
Il faut lire la documentation de st_expand(the_geom,units_to_expand)
"This function returns a bounding box expanded from the bounding box of the input"
Le deuxième paramètre est :
" either by specifying a single distance with which the box should be expanded in all directions"
Donc ici vous aurez la boudingbox de votre géométrie, ayant subit une homothétie de facteur sqrt(ma_surface).
Donc si vous souhaitez générez des RECTANGLES (pas des carrés) correspondant à la BBox de la géométrie : st_expand(the_geom,0)
Maintenant si vous souhaitez réaliser votre demande :
pour chaque point P(X,Y) :
st_expand('POINT(X Y)', sqrt(mon_champ_surface)/2)   ou plus simplement st_expand(the_geom_du_point,  sqrt(mon_champ_surface)/2)
Christophe
#3 Mon 07 January 2019 16:35
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
update ma_table set geom = st_expand(ma_table.geom,sqrt(mon_champ_surface/4))
J'imagine que la géométrie de votre table est de type point ?
