Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.4: Classement des champs différents table attributaire propr... - Sujet suivant
#1 Fri 04 January 2019 10:06
- jpjp74
Objet original: Classement des champs différents table attributaire propriétés couche
La bonne année à tout le monde et mes plus sincères remerciements à tous les programmateurs qui nous concoctent ce super SIG et tous les spécialistes qui nous donnent les solutions sur ce forum.
Je fais suite à ce sujet https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=113670,
mais en ouvrant un nouveau fil, le problème étant un peu différent. Bug chez moi ou plus général ?
J'ai reclassé les champs avec l'outil de refactorisation. Mais
> Lorsque j'ouvre la liste des champs dans les propriétés de la couche, j'ai le bon ordre qui apparait
> Lorsque j'ouvre la table d'attributs, l'ordre n'est pas le même (et c'est plutôt là que ça m'intéresse d'avoir les colonnes dans le bon ordre)
Du coup je ne sais pas bien comment faire. Je joins des captures d'écran.
Merci de vos retours, bonne journée
Dernière modification par jpjp74 (Fri 04 January 2019 10:06)
Win 11 et QGIS 3.42.0
#2 Mon 07 January 2019 16:26
Re: QGIS 3.4: Classement des champs différents table attributaire propr...
Il manque les copies d'écran au message ![]()
Mais en attendant, je vais tester de mon côté et voir ce que cela donne
#3 Mon 07 January 2019 19:06
- jpjp74
Merci pour votre réponse. Comme je galérais, j'ai refait la manipulation.
La couche "temporaire" refactorisée est nickel
La nouvelle couche renommée est aussi nickel.
Comme la symbologie est complexe, j'ai fait un copier / coller du style de l'ancienne couche et là, les champs se sont réorganisés comme avant la factorisation ... Drôle de gag !!
Du coup j'ai essayé avec une autre méthode, en chargeant mon style sauvegardé et là, l'ordre des champ est conservé. Je précise que le style copier/coller depuis la couche refactorisée est exactement le même que celui de ma sauvegarde.
Je mets quand même le fichier de ma capture d'écran sur ce lien
https://mega.nz/#!tJE1iAoQ!NxwdXTca-yAM … a4z2w3DkEw
Merci, bonne soirée
Dernière modification par jpjp74 (Mon 07 January 2019 19:09)
Pages: 1
