#1 Thu 03 January 2019 16:47
Yazaki
Garder l'imbriquation parfaite de polygones après simplification.
Bonjour et bonne année à tous !
Cela fait plusieurs jours que je suis bloquée dans mon travail ^^ Je vous explique, j'ai plusieurs shapefiles bruts imbriqués parfaitement (par exemple, le shape 1 représente le monde; le shape 2 les pays; le shape 3 les régions etc). Et je souhaiterais les simplifier de sorte à garder l' "imbrication parfaite" (je sais pas si c'est assez clair).
Connaissez vous un outil/logiciel ou une méthode permettant de le faire ?
Merci,
Yazaki
Dernière modification par Yazaki (Thu 03 January 2019 16:53)
#2 Fri 04 January 2019 12:50
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Garder l'imbriquation parfaite de polygones après simplification.
Oui. (et il y en a d'autres )
Intégration des shp dans une base de données de type postgresql avec sa cartouche spatiale postgis.
Utilisation des fonctions de traitements géométriques de postgis.
Plusieurs pistes : fonctions de simplification
utilisation de grilles pour accrocher les points
fonction de proximité( intersection d'un point proche avec une ligne)
Christophe
#3 Fri 04 January 2019 13:13
Cerise45
Bonjour Yazaki,
Je dirai que le plus simple est que :
1/ tu prennes ton shapefile au niveau le plus fin (ta plus petite unité administrative) en y mettant les attributs de tous tes autres shapefiles
2/ tu simplifies ton shapefile... par exemple avec https://mapshaper.org/
3/ tu recrées tes autres shapefiles à partir de l'outpout de l'étape 2 avec des outils type "Merge" sous QGIS.
4/ tu nettoies un peu les fichiers créés (noms de colonnes, recalcul de certains champs etc)
Et le tour est joué...
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution mais c'est la première à laquelle j'ai pensé.
Bonne journée,
Cerise
#4 Fri 04 January 2019 15:09
Yazaki
Merci pour vos réponses Christophe et Cerise smile
Je vais garder ta solution de coté Cerise (si jamais je n'arrive pas à automatiser ce process).
Christophe, je vais me pencher sur postgis et PostgreSQL (que je ne connais pas, c'est donc une bonne opportunité !).
Edit : Après si jamais quelqu'un à d'autres idées je suis prenante (j'utilise Python, Qgis, FME)
Merci,
Yazaki
Dernière modification par Yazaki (Fri 04 January 2019 17:12)
