#1 Fri 22 August 2003 16:08
DUYME Isabelle
levers de corps de rue et SIG
Je suis a la recherche d'informations sur la gestion des donnees corps de rue dans (ou parallelement a) un SIG.
Nous avons passe un marche de travaux topographiques pour la realisation, entre autres, des levers corps de rue. Ces donnees nous sont fournies au format d'echange geocity (notre outil SIG). Elles sont importees et controlees dans le SIG.
Mais, nous sommes confrontes au probleme suivant :
Les utilisateurs de ce fond de plan 1/200 travaille sur autocad pour la realisation de leurs projets. Il leur faut donc exporter les donnees du SIG, operation qui conduit a une perte d'informations (probleme de lourdeur dans l'utilisation des donnees).
Je souhaite donc avoir des informations sur vos fonctionnements : format fourni lors des commandes et systeme de stockage des donnees :
*levers 1/200 fournis au format autocad et conserves sous forme de planotheque.
*levers 1/200 fournis au format autocad (structure imposee) et importes dans le SIG.
*levers 1/200 fournis dans un format SIG et importes.
utilisation de ces donnees par les dessinateurs :
*projets directement realises dans le SIG
*export dans autocad (perte d'infos ?)
De maniere plus generale, je suis aussi interessee par votre procedure de mise a jour des donnees corps de rue.
cordialement,
Isabelle DUYME
isabelle.duyme@texte-a-enlever.mairie-reims.fr
Service de Gestion des Donnees Urbaines
Communaute de Communes de l'Agglomeration de Reims
#2 Thu 25 September 2003 11:01
Bernard Lecomte
Re: levers de corps de rue et SIG
Si je comprends bien, vous recevez de votre prestataire des fichiers de
plans au format AutoCAD, vous les integrez dans votre SIG en le transformant
sous un format propre a ce SIG, puis, si besoin est, vous re-exportez ce
meme plan sous AutoCAD vers un utilisateur quelconque...
La perte de donnees est donc fortement probable puisque vous allez proceder
a un double changement de format.
Pourquoi ne pas simplement expedier directement a l'utilisateur le fichier
initial de votre prestataire dont il est souhaitable d'avoir archive quelque
part une copie avant toute transformation?
Sauf si vous devez effectuer des modifications sur ces plans avant de les
envoyer a un utilisateur, la solution la plus simple consisterait dans votre
cas a utiliser le SIG plus comme une cartotheque vous permettant de
localiser rapidement les donnees disponibles et d'utiliser une copie du
fichier de base du prestataire (AutoCAD) comme document a diffuser.
Par ailleurs, en tant que prestataire fournissant des donnees topographiques
du type dont vous parlez, on ne peut que conseiller dans la mesure du
possible d' eviter d'imposer des formats et des structurations de fichiers
trop rigides.
Mettez-vous a la place du prestataire: si pour chaque client, il doit
fournir un format ou une structure differente! Il est evident que le cout de
la prestation s'en ressent.
Puisque dans 90% des cas, les plans topo se font sous AutoCAD, les acheteurs
de ces plans ont tout interet a utiliser des SIG integrant de maniere tres
souple le DWG ou le DXF.
Le risque pour vous est d'etre face a un nombre de prestataires tres reduit
lors de vos eventuelles consultations.
Bernard.
#3 Thu 25 September 2003 21:22
Denis Delerba
La Ville de Nice gere la totalite des donnees topo du corps de rue au
1/200. Realises soit en regie soit via des marches selon le meme type de
cctp (structuration des donnees, nomenclature ... etc), tous les leves sont
controles puis integrees au format DWG dans une application developpee sous
Autocad (Topo serveur pour application de serveur de fichier, module
d'extraction et topo consult pour module de consultation ou d'impression).
Tous les services utilisateurs (70 utilisateurs) ont acces au serveur et a
l'application et travaillent avec autocad map 2002 (+ Covadis
eventuellement) pour realiser leurs projets notamment (projets de voirie,
de circulation, de reseau ...) ; seule la Direction Information
Geographique est habilitee a faire les mises a jour sur les donnees topos
qui font partie des donnees de reference.
Sous ArcView, les memes utilisateurs ou d'autres (80 en tout) peuvent
visualiser les donnees directement au format DWG mais en lecture seulement.
Pour faire une application de gestion sous AV, il y a un export de la
donnee DWG equivalent a une duplication : c'est souvent une duplication
partielle, par exemple les bornes incendies ou les feux tricolores, pour le
besoin d'un service. Bien entendu, il y a une difference qui se cree entre
la donnee topo existante sous DWG et celle sous AV en Shp. La topo peut
alors etre mise a jour par une information declenchee (un feu rouge est
detruit). Dans la realite tout le monde peut comparer les donnees via les
deux sources et les donnees topo sont datees. Et il n'est pas envisage de
faire de la mise a jour continue sur notre corps de rue topographique au
1/200 (soit plus de 1500 km), juste d'intervenir de suite des qu'un service
demande une mise a jour.
On peut donc vivre correctement avec les deux systemes qui se completent et
faire la topo en DWG qui correspond effectivement au marche et a l'outil
des geometres et des archis ou bureau d'etude. C'est donc a mon avis a
votre outil de gestion SIG (ici Geocity) de lire le DWG. Je rejoins l'avis
de M LECOMTE sur ce point.
Ceci dit je concois que ce serait bien d'avoir tout sur le meme soft avec
tous les acteurs en import et export et puis tout a jour et pas cher : mais
bon !
Denis DELERBA
Mairie de NICE
Direction Information Geographique
Animateur National GT SIG Topo de l'AITF
