#1 Thu 23 August 2018 11:34
- Laure EB
QGIS 2.18: accrochage de geometrie polylignes
je travaille actuellement sur QGIS 2.18 pour un BE en télécom Fibre optique.
Je souhaiterais savoir si il existe un outil permettant de superposer parfaitement 2 polylignes. J'ai une polyligne de référence (PIT orange) et je souhaiterais accrocher une polyligne des cheminements par dessus avec exactement les mêmes nœuds afin qu'il n'y ait pas de décalage. Tout en sachant que cette dernière, la couche des cheminements est déjà créée ca serait une modification du tracé.
c'est possible de le faire point par point mais cela prend un temps fou.
j'ai essayé d'utiliser l'outil "accrochage de géométrie" mais sans succès, cela n'apporte aucune modification.
ce sont 2 couches ayant la même projection et des attributs différents donc un copier/coller impossible.
Merci d'avance pour vos réponses, Laure
#2 Thu 23 August 2018 12:24
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18: accrochage de geometrie polylignes
S'il ne s'agit que de deux polylignes, il est possible de copier-coller l'entité de référence dans la couche des cheminements puis d'utiliser l'outil de numérisation "Fusionner les attributs des entités sélectionnées" pour remplacer ses potentiels attributs par ceux du cheminement déjà existant.
S'il s'agit de vraiment plusieurs entités, peut-être voir du côté des extensions s'il y en a une qui fait le boulot. Sinon, la v3.0 propose un outil pour cela: https://docs.qgis.org/testing/en/docs/u … s-to-layer
Dernière modification par SANTANNA (Thu 23 August 2018 12:25)
#3 Mon 12 October 2020 12:10
- MorganeTanguy
Je travaille actuellement sur des circuits de randonnée et nous avons décidé de les saisir sur le référentiel de la BD Topo route de l'IGN pour plus de précision.
Actuellement, je saisie les circuits grâce à "ajouter une entité linéaire" et avec l'option "accrochage" j'accroche les nœuds de ma ligne un par un sur le référentiel de la BD Topo route de l'IGN avec la version QGIS 3.4 ou 3.10.
Ceci étant un peu long, j'aurais aimé savoir s'il existe une méthode plus efficace. Est-ce qu'il serait possible de ne pas avoir à saisir tous les nœuds un à un? Par exemple, qu'entre deux intersections (deux carrefours de lignes sur le référentiel) la ligne puisse s'accrocher automatiquement sur les nœuds entre les deux carrefours saisis ?
#4 Mon 12 October 2020 13:09
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pourquoi ne pas copier les entités, puis découper, supprimer les éventuelles portions qui ne vous intéressent pas?
Autrement, vous pouvez activer le tracé automatique et faire ce que vous souhaitez. Voir https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … ic-tracing
