#1 Thu 02 August 2018 15:20
janyv
Lieu: Montreuil, France
ArcGIS Runtime Java - Afficher le contenu d'un champ avec domaine
Bonjour smile
Je code actuellement en Java avec ArcGIS Runtime SDK version 100.3 pour développer une application cliente et je me heurte au problème suivant :
Quelqu'un sait-il comment afficher non pas la valeur "brute" d'un champ mais la valeur correspondante à son domaine ?
Dans l'extrait de code ci-dessous, je ne vois pas comment récupérer la valeur codée du domaine d'un champ.
ServiceFeatureTable pSFT = new ServiceFeatureTable(props.getProperty("URL_service_1"));
final ListenableFuture<FeatureQueryResult> selectFuture = pSFT.queryFeaturesAsync(queryParams, ServiceFeatureTable.QueryFeatureFields.LOAD_ALL);
                selectFuture.addDoneListener(new Runnable() {
                    @Override
                    public void run() {
                        try {
                            Callout fenetre = mapView.getCallout();
                            fenetre.setStyle(props.getProperty("callOutCSS"));
                            fenetre.setTitle("Informations\n");
                            FeatureQueryResult result = selectFuture.get();
                            Iterator<Feature> iterator = result.iterator();
                            Feature feature;
                            String attrContenu;
                            attrContenu = "";
                            while (iterator.hasNext()) {
                                feature = iterator.next();
                                Map<String, Object> attr = feature.getAttributes();
                                Set<String> keys = attr.keySet();
                                for(int i = 0; i < champsDOPC.length; i++) {
                                    for (String key : keys) {
                                        Object value = attr.get(key);
                                        if (champsDOPC[i].equalsIgnoreCase(key)) {
                                            if (!(value == null)) {
                                                Domain pDom = compaDOPCMoyen.getField(key).getDomain();
                                                if (!(pDom == null)) {
                                                    System.out.println("Le champ " + key + " a comme domaine : " + pDom.getName());
                                                attrContenu += key + " : " + value + "\n";
                            if (!fenetre.isVisible()) {
                                fenetre.setDetail(attrContenu);
                                fenetre.showCalloutAt(curMapPoint, dureeCallOut);
                            } else
                                fenetre.dismiss();
                        } catch (Exception ex) {
                            //System.out.printf(ex.printStackTrace());
Merci par avance pour votre aide smile
Bon après-midi
Dernière modification par janyv (Thu 02 August 2018 15:25)
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage smile
#2 Fri 03 August 2018 12:29
janyv
Re: ArcGIS Runtime Java - Afficher le contenu d'un champ avec domaine
Au cas où, voici une solution : il faut changer de classe (Domain->CodedValueDomain) :
                                                    CodedValueDomain pCVC = (CodedValueDomain)pDom;
                                                    List<CodedValue> pListe = pCVC.getCodedValues();
                                                    String sValue;
                                                    sValue = "";
                                                    for(int j= 0; j < pListe.size(); j++) {
                                                        if (value.toString().equalsIgnoreCase(pListe.get(j).getCode().toString())) {
                                                            sValue = pListe.get(j).getName();
                                                            break;
                                                    attrContenu += key + " : " + sValue + "\n";
                                                } else {
Bonne journée
