#1 Wed 04 July 2018 14:52
ODJAC33
QGIS: Création d'un polygone à partir d'une description textuelle
Je souhaiterais savoir s'il existe une fonction dans QGIS (ou autres outils de géotraitements pluggés sur QGIS) qui permettrait de générer un polygone décrit par du texte.
Dans l'exemple ci-dessous, on aurait les coordonnées des points de contour du polygone et entre les 2 points de coordonnées (51°00'56.00'' N,02°34'22.00'' E et 50°43'15.00'' N,02°50'00.00'' E), le polygone s'accrocherait à la frontière franco-belge dont la couche (issue d'un fichier shp) serait ouverte dans le projet en cours.
51°03'08.00'' N,01°45'04.00'' E
50°41'31.00'' N,02°50'00.00'' E
Merci d'avance.
#2 Wed 04 July 2018 15:00
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Création d'un polygone à partir d'une description textuelle
J'ignore si j'ai bien tout compris mais regardez peut-être https://docs.qgis.org/testing/en/docs/u … s-to-layer (v3.x only)
#3 Wed 04 July 2018 17:59
ODJAC33
Merci de cette info qui m'a fait découvrir cet outil sur QGIS3.0.
Il ne correspond malheureusement pas à mon interrogation.
Dans mon exemple, s'il n'y avait pas la frontière, on pourrait importer un fichier CSV avec uniquement les coordonnées.
Ca nous donnerait 4 points que l'on pourrait facilement transformer en polygones, mais la question est de savoir s'il existe un outil qui, à la lecture de la chaine de caractères "frontière franco-belge" irait pointer vers cette frontière présente dans les couches du projet et qui relierait les 2 points de coordonnées (51°00'56.00'' N,02°34'22.00'' E et 50°43'15.00'' N,02°50'00.00'' E)
