#1 Wed 30 May 2018 17:39
- Romary
- Lieu: Epinal
[PostgreSQL] delete selon champ date
Je cherche à supprimer des lignes d'une table selon un champ date de cette même table. Lorsque la date dépasse les 2 mois par rapport à la date actuelle, je souhaite supprimer les lignes. Sachant que c'est une requête qui doit être exécutée tous les jours, je ne sais pas comment m'y prendre?
Ry
#2 Wed 30 May 2018 18:19
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: [PostgreSQL] delete selon champ date
DELETE FROM ma_table WHERE ma_date < now() - INTERVAL '2 MONTH' ;
Attention aux fuseaux horaires !
Pour plus d'infos :
https://docs.postgresql.fr/10/functions-datetime.html
#3 Wed 30 May 2018 21:58
- Romary
- Lieu: Epinal
Merci pour la requête mais là où je m'interroge c'est comment faire pour qu'elle s'exécute régulièrement, tous les jours par exemple??
#4 Thu 31 May 2018 09:23
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Si votre serveur tourne sous linux,
vous pouvez bricoler une tâche avec cron,
ou utiliser l'extension pg_cron.
https://github.com/citusdata/pg_cron
Si l'environnement est Windows, il y a pgAgent,
mais je ne sais pas si le projet est toujours maintenu.
Il me semble qu'on peut l'installer avec stackbuilder,
si on utilise la version EntrepriseDB de Postgres.
Avec la version BigSQL, vous pouvez utiliser
l'utilitaire en ligne de commande pgc pour l'installer :
pgc install pgagent
Dernière modification par tumasgiu (Thu 31 May 2018 09:30)
#5 Thu 31 May 2018 09:25
La commande crontab sous linux :
*/10 * * * * postgres psql -d <maDB> -f "DELETE FROM ma_table WHERE ma_date < now() - INTERVAL '2 MONTH';"
Y.
#6 Thu 31 May 2018 09:26
DELETE FROM ma_table WHERE ma_date < now() - INTERVAL '2 MONTH' ;Attention aux fuseaux horaires !
Pour plus d'infos :
J'espère que le champ est créé avec TIMEZONE
Sinon c'est un peu comme créer un champ géométrique sans SRID ! Bonjour les problèmes.
Y.
#7 Thu 31 May 2018 09:34
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Oui la gestion du temps c'est toujours un casse-tête,
en général dans l'informatique.
#8 Fri 01 June 2018 15:49
- Romary
- Lieu: Epinal
Merci pour vos réponses. Je pensais pouvoir faire ça dans postgresql mais je vais devoir faire une tâche planifiée windows.
Je n'ai pas la maîtrise de l'infrastructure...malheureusement.
Ry
#9 Fri 01 June 2018 17:39
Ry
Ce qui n'empêche nullement de le faire dans PostgreSQL (en utilisant psql)
Jean-Marie
Azimut
#10 Wed 06 June 2018 13:26
- Romary
- Lieu: Epinal
Voilà je suis arrivé à faire ce que je voulais.
J'ai fait un script powershell mis en tâche planifié.
Powershell permet d'écrire mes requêtes sql sans me soucier de l'encodage (pratique pour les "<", les "()" utilisé dans la requête. Il permet aussi de travailler en utilisant ODBC donc pas de psql et donc encore une fois plus de problème d'encodage lié à psql.
Merci pour votre aide.
Ry
#11 Wed 06 June 2018 21:19
Pour régler le problème de page de codes vous pouvez utiliser utiliser chcp dans la fenêtre de commande avant de lancer psql.
Page de codes défaut :
C:\psql>chcp
Page de codes active : 850
C:\psql>psql -h serveur -p 5432 -U postgres
Password for user postgres:
psql (10beta4, server 10.4 (Debian 10.4-2.pgdg90+1))
WARNING: Console code page (850) differs from Windows code page (1252)
8-bit characters might not work correctly. See psql reference
page "Notes for Windows users" for details.
SSL connection (protocol: TLSv1, cipher: ECDHE-RSA-AES256-SHA, bits: 256, compression: off)
Type "help" for help.
postgres=# \qen adaptant la page de codes :
C:\psql>chcp 1252 Page de codes active : 1252 C:\psql>psql -h serveur -p 5432 -U postgres Password for user postgres: psql (10beta4, server 10.4 (Debian 10.4-2.pgdg90+1)) SSL connection (protocol: TLSv1, cipher: ECDHE-RSA-AES256-SHA, bits: 256, compression: off) Type "help" for help. postgres=#\q
Jean-Marie
Azimut
#12 Thu 07 June 2018 08:22
- Romary
- Lieu: Epinal
C'est ce que j'ai fait mais j'avais néanmoins quelques soucis d'écriture.
Ry
#14 Thu 07 June 2018 11:31
- Romary
- Lieu: Epinal
Si vous avez le temps de le préciser, ce serait intéressant d'en connaitre le détail
Vous voulez le détail du script qui pose problème en batch ou celui qui fonctionne en powershell?
#15 Thu 07 June 2018 12:45
Celui qui fonctionne aidera plus ![]()
Merci,
Y.
#16 Thu 07 June 2018 15:41
Merci,
Y.
Oui (pour la solution immédiate) et non (pour l'analyse, il serait intéressant de voir le script qui ne fonctionne pas et les erreurs qu'il génère). ![]()
Jean-Marie
Azimut
