#1 Sun 29 April 2018 16:39
Bixi
QGIS: Fusion ? de points différents en un point, un même lieu
Je suis assez novice en géomatique mais cela fait quelques semaines/mois que je travaille sur Qgis pour un projet de recherche donc je commence à m'y faire. Je travaille à une cartographie de lieux religieux à partir de mes recherches personnelles.
Je travaille donc à partir de ma base de données (adresses précises) et de données de l'IGN (PAI religieux, noms de code sans champs d'adresses).
Mais ces deux couches ne sont pas exactement du même type et surtout n'ont pas les mêmes attributs, la classification des champs est différentes. La couche des données IGN ne comportaient que très peu d'infos donc j'ai fait une jointure avec une couche de données Geofla pour avoir les noms des communes par exemple.
Maintenant j'ai réussi à fusionner ces deux couches de données en une seule grâce à : Vecteurs>outils de gestion des données>Fusionner des couches vecteur
Sauf que pour environ la moitié des lieux, ils sont référencés dans les deux, c'est-à-dire que j'ai deux points (avec différents attributs) pour un seul lieu réel.
Ce que je voudrais c'est pouvoir fusionner tous les attributs pour obtenir un seul point résumant les deux points initiaux (infos interessantes et complémentaires dans les deux sources de données/points).
J'espère que ma requête est compréhensible !
Merci d'avance pour votre aide, Bixi
#2 Mon 30 April 2018 10:02
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: QGIS: Fusion ? de points différents en un point, un même lieu
Si les points en doublon sont généralement proches, par exemple moins de 200m, tu peux :
- Créer un polygone par zone tampon autour des points de ta base de données (Vecteur - géotraitements - Distance tampon fixe)
- Chercher les points de la base IGN qui intersectent ces zones tampon (Vecteur - Joindre les attributs par localisation)
- Les points qui intersectent une ou plusieurs zones tampons sont à moins de 200m d'un point de ta base, donc doublons potentiels.
Il y aura probablement un peu de tri manuel à faire ensuite.
Renaud Mouche
