#1 Fri 13 April 2018 14:17
dhamesse
QGIS: Utilisation du modeleur graphique
Je souhaite effectuer une opération assez lourde sur QGIS et aurais pour cela besoin de passer via le modeleur graphique.
Je dispose d'une couche de bâtiments (~ 50.000 entités), ilots (~ 5.000 entités) et quartiers (~ 150 entités). L'objectif est de calculer le taux d'occupation des ilots par quartier, soit: pour chaque quartier, la surface totale des bâtiments divisée par la surface totale des ilots.
Je compte pour cela procéder à:
1) Des unions: a) union des bâtiments sur les quartiers et b) union des ilots sur les quartiers
2) Des calculs d'aire: a) aires des bâtiments par quartier et b) aires des ilots par quartier
3) Calcul, par quartier, de la somme des aires de bâtiment sur la somme des aires d'ilot
Je rencontre plusieurs problèmes qui, selon moi, sont dus au grand nombre d'entités dans les douches:
- Les unions sont extrêmement longues et je ne suis pas convaincu de leur réussite
- Les calculs d'aires ne peuvent aboutir et des erreurs manifestes (décalages de champs, valeurs NULL inappropriées, ...) apparaissent dans la table attributaire
Par conséquent, je pense utiliser le modeleur graphique afin d'ordonner ces opérations de la manière suivante:
1) Division de mes 3 couches suivant les limites de quartier
2) Quartier par quartier, réalisation des deux unions
3) Quartier par quartier, réalisation des calculs d'aire
L'intérêt de cette approche serait de structurer le traitement et de limiter les ressources nécessaires. Cependant, je n'ai jamais utilisé le modeleur graphique et je ne parviens pas à y incorporer la notion de traitement d'une zone (bâtiments et ilots d'un quartier) après l'autre ... À moins de référencer manuellement toutes les couches de quartier lors du lancement du script. Existe-t-il un moyen d'automatiser ce processus ?
J'espère avoir été clair dans mes explications ... Par ailleurs, si vous avez d'autres approches à suggérer, n'hésitez pas !
Merci beaucoup
#2 Sat 14 April 2018 16:47
piedro25
Re: QGIS: Utilisation du modeleur graphique
Avez-vous songé à passer par postgis?
Je suis d'avis que votre problème viendrait du trop grand nombre d'entités. Avec postgis le processeur serait considérablement allégé de la partie graphique
Les fonctions à utiliser serraient :
- STunion pour fusionner vos polygones.
- STintersect pour calculer l'intersection géométrique
- STarea pour calculer les aires.
S'il n'y a que trois étapes à faire cela ne devrait pas être trop long via Postgis
#3 Mon 16 April 2018 09:44
dhamesse
Merci pour votre réponse. Je n'ai jamais utilisé postgis. Je vais me renseigner sur cet outil.
La différence est-telle uniquement l'affichage de la partie graphique ? Si oui, est-ce que travailler sur Qgis sans afficher le rendu (case à décocher) ne permet pas le même gain ?
#4 Fri 27 April 2018 11:12
piedro25
Bonjour et désolé du temps de réponse.
Avez-vous essayé de ce que vous proposez ? Si non je crois qu'il est possible d'effectuer les traitements un à un en désactivant le rendu graphique.
Si non avez vous songé à diviser le nombre d'entités à traiter?
Par exemple en traitant 25 000 entités bâtiment d'un coté et 25 000 de l'autre ?
Si non il est possible que votre problème viendrai du grand nombre d'attribut dans votre base, Qgis peut avoir du mal à effectuer des intersection quand il y a à la fois beaucoup d'entités et d'attributs.
Passer par postgis permettrait d'aller plus vite, mais ça nécessite un certain apprentissage.
PS N'hésitez pas de faire le UP pour faire revire le sujet !
