#1 Thu 05 April 2018 10:09
- LoïcK57
QGIS 2.14 et 2.18: problème de zoom sur entités
Je requiert votre aide pour un problème dont je ne trouve pas de solutions,
J'ai un soucis de zoom sur entités, en effet qgis n'effectue pas de zoom il se contente de centrer l'entité sur le rendu.
Précision, ce bug n'est présent que si la couche est un shape de points, et si je n'en sélectionne qu'un seul. Sur les couches polygone et ligne le zoom fonctionne, il fonctionne aussi si je sélectionne deux points. Si j'ouvre un nouveau shape de points le bug est toujours présent.
Si quelqu'un a une idée d’où ça pourrait venir ? Merci d'avance.
Dernière modification par LoïcK57 (Thu 05 April 2018 10:17)
#2 Thu 05 April 2018 10:43
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14 et 2.18: problème de zoom sur entités
c'est que c'est difficile de zoomer sur un point. Pour zoomer, QGIS récupère les coordonnées du rectangle englobant votre entité (ou sélection) et l'affiche à la meilleure taille(/échelle) sur votre écran. Pour le point, le rectangle englobant, bah....
On pourrait peut-être imaginer une échelle par défaut pour ce type de couche mais n'existe pas à ma connaissance.
Vous pouvez une fois l'objet recentré, modifier l'échelle sur la barre d'état ou sélectionner deux points proches et zoomer sur eux (là, ça marcherait).
#3 Thu 05 April 2018 10:56
- LoïcK57
C'est bien ce qui me semblait, j'ai proposé comme solution à mes collègues de zoomer avant d'effectuer un déplacer jusqu'à la sélection ou zoom qui ne zoom pas.
Il faudrait pouvoir zoomer sur une entité point à une échelle donnée, en fonction des besoins. J'ai cherché une extension mais je n'ai pas trouvé.
Le problème en pré zoomant, de plus d'effectuer une manipulation supplémentaire, est qu'on est obligé de dézoomer pour revenir à une vision global, donc de rezoomer manuellement à chaques fois. Sur une journée de travaille ça fait beaucoup de temps perdu.
Merci pour vos conseils, la technique de sélectionner deux points proche fonctionne, mais dans ce cas on sélectionne depuis la table attributaire.
