#1 Thu 29 March 2018 11:32
John85
[Postgres] Problème triggers sur tables distante( POSTGRES-FDW-ORACLE)
Je travaille sur PostgreSQL 10.2 - Postgis 2.4
J'ai une BDD dans laquelle je récupère des tables distantes (sans géométrie) d'une base oracle à l'aide d'un Foreign Data Wrapper
Je peux ouvrir la table et requêter dessus sans problème.
Mon problème intervient lorsque je créer des triggers pour mettre à jour une table locale.
Un message d'erreur (pas de correspondance pour l'utilisateur "utilisateur"). J'ai essayé en changeant le propriétaire de la table distante de "postgres" à "utilisateur" et là le trigger ne renvoie plus de message d'erreur mais par contre ne fait pas les mises à jour qu'il devrait faire.
Avez-vous déja rencontré ce problème?
Il y a peut-être des subtilités dans la création des tables distantes (options...?)?
Pour le moment je créer des vues de mes tables distantes et je réalise mes triggers sur ces vues, mais j'ai parfois le même problème de trigger qui ne renvoi pas de messages d'erreur mais qui ne met rien à jour...
En créant une table locale avec une insertion des données de la table distante, mes triggers fonctionnent parfaitement...
Je ne sais pas si mes explications sont assez claires?
Merci de votre aide
#2 Fri 06 April 2018 15:24
John85
Re: [Postgres] Problème triggers sur tables distante( POSTGRES-FDW-ORACLE)
j'ai résolu mon problème.
Le soucis venait du typage des champs.
Je le déclare donc en variable le type exact des champs de mes tables distantes sur lesquelles je récupère mes données.
DECLARE
v_adhesion_simple numeric;
v_adhesion_service numeric;
v_responsable character varying (201);
Et j'ai redéfini le type de certains champs de ma table à mettre à jour (character > character varying)
Du coup, je récupère les données dans mes tables distantes via mes triggers et je met à jour mes tables locales.
