#1 Wed 14 March 2018 11:17
racuelasc
QGIS: Modifier le SCR sur les propriétés du shape à partir d'un modèle
Je dois modifier le SCR sur les propriétés de la couche (USER -> L2 étendu), pour l'enregistrer dans le bon SCR et ensuite continuer les traitements.
Le problème c'est que cette modification est à effectuer sur un volume de données assez important.
Est-ce que quelqu'un saurait s'il est possible de faire des modifications des propriétés de couche avec le modeleur graphique?
Merci d'avance!
#2 Thu 15 March 2018 11:37
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Modifier le SCR sur les propriétés du shape à partir d'un modèle
Dans la boîte à outils traitement, il y a "définir la projection courante"
Il suffit de l'utiliser dans le modeleur en traitement par lots à mon avis https://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_ … batch.html
Sinon, en programmant, il suffirait de dupliquer les .prj portant le bon SCR (si fichiers shapefile) en leur donnant les noms de couche, et les mettre au même niveau que ta couche
