#1 Tue 13 March 2018 23:00
Phil_72
Lieu: Le Mans
QGIS: x et y en attribut
bonjour à tous
je souhaite dessiner par exemple un rectangle
avec des coordonnées saisies en attribut
l'inverse de x_at qui affiche les coordonnées
la je souhaite les saisir dans un champ
merci de votre aide. cdlt, philippe
#2 Wed 14 March 2018 20:16
Phil_72
Lieu: Le Mans
Re: QGIS: x et y en attribut
help
merci d'avance
cdlt
philippe
#3 Wed 14 March 2018 23:04
TX
Lieu: Paris
BOnjour,
Je vous invite à regarder dans les extensions :
http://plugins.qgis.org/search/?q=rectangle
A priori CADDigitize pourrait répondre à votre besoin
Xavier
Ingénieur IGN
#4 Thu 15 March 2018 13:33
Phil_72
Lieu: Le Mans
je me suis mal exprimé
j'utilise déjà l'extension CADDigitize pour tracer des rectangles
la notion de rectangle était plus un exemple
je vais donc parler d'un point
je place un point qq part
dans sa fiche je souhaite saisir le x et le y à la main
et que ce point se déplace à ce nouvel x y
merci pour votre aide
philippe
#5 Thu 15 March 2018 14:58
romainbh
Déplacer un point en saisissant des coordonnées est chose aisée avec l'outil de noeud : en cliquant sur le point avec cet outil, un panneau s'ouvre (Editeur de sommet, normalement en bas à gauche de QGIS) et affiche les coordonnées du point - il suffit de les modifier pour déplacer le point aux nouvelles coordonnées.
Cependant, pour un polygone ou une ligne, il est possible d'effectuer cette opération pour chaque noeud composant l'objet mais pas pour l'objet entier - comment QGIS pourrait savoir quelle partie de l'objet doit effectivement être positionnée aux nouvelles coordonnées ? Dans ce cas, un déplacement à la main s'impose.
#6 Thu 15 March 2018 20:54
Phil_72
Lieu: Le Mans
désolé d'insister
je souhaite placer un point à un x y issu de 2 champs de sa fiche
en fait sur le coin d'un rectangle dont je connais la première coordonnée
je les récupère par une jointure, je les écris dans ces 2 champs
et je souhaite placer ce point sur le coin de mon rectangle
philippe
#7 Fri 16 March 2018 14:13
SANTANNA
Lieu: Angers
Désolé mais je ne suis pas sûr d'avoir compris la troisième fois non plus (j'étais persuadé que la réponse de romainbh était la bonne); l'absence de ponctuation ne doit pas aider, non plus.
La difficulté est qu'on (je parle pour moi) ne saisit pas encore ce dont vous disposez comme données, entre le point, le rectangle, le coin, les champs....
En y réfléchissant longuement, ce que je comprends: vous avez récupéré les coordonnées du coin du rectangle dans des champs et vous voulez créer une couche de points placés à ces coordonnées.
Dans ce cas, enregistrez votre table sous csv ou xls et utilisez l'import via le délimiteur de texte.
En espérant ne pas être passé à côté.
#8 Sat 17 March 2018 13:26
Phil_72
Lieu: Le Mans
bonjour
merci bcp de prendre du temps pour me répondre
et surtout un petit coucou à vous, voisin du 49
pour justement ne pas avoir de pb de ponctuation
je ne fais que des phrases courtes et simples
vous avez parfaitement compris
j'ai un rectangle
dont je récupère la première coordonnée
point en haut à gauche
sur ce coin, je souhaite placer un point
quand je bouge le rectangle
je souhaite que le point bouge automatiquement
sans faire un export et un import
dans la table attributaire du point
je sais écrire le x et le y du rectangle
je souhaite qu'automatiquement le point se place à ce x y
et là je coince totalement
merci
cdlt
philippe
