#1 Fri 09 March 2018 09:58
Sahar0202
QGIS: Couper une polyligne
J'ai une polyligne avec des sommets, tout ce qu'il y a de plus classique. Je souhaiterais couper cette polyligne en 2 polylignes distinctes (1 objet coupé en 2 objets).
Il existe l'outil "Séparer les entités" représenter par une paire de ciseaux découpant un polygone
J’ai beau suivre la démarche au premier clic après avoir sélectionné les ciseaux pour faire le "de part et d'autre" ma ligne sélectionnée disparait. Du coup je galère...
Si quelqu'un peut me donner une piste
C'est un problème très bête mais qui est très gênant !
Merci d'avance !
#2 Thu 15 March 2018 11:21
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Couper une polyligne
Essayez l'outil dans la boîte à outils Traitement appelé "Exploser des lignes"
#3 Tue 12 May 2020 11:17
Trévisan
Elie45 a écrit:
pouvez vous m'aider?  j'ai beau suivre la démarche au premier clic après avoir sélectionné les ciseauwx pour faire le "de part et d'autre" ma ligne sélectionnée disparait. Du coup je galère...
Bonjour Elie45.
J'ai rencontré le même problème. Il ne doit donc pas s'agir d'un bug. Je pense que c'est du au fait que ta ligne ne soit constituée que d'un seul tracé. (une seule donnée)?
Pour couper la ligne en 2, tu peux créer un polygone qui passe à travers la section que tu souhaite couper.
Puis tu utilise l'outil "couper" (Dans la barre des menus, tu vas dans vecteur, puis outils de géo traitement, puis couper)
Ta couche source sera ton tracé. La couche de superposition ton polygone.
Tu n'aura plus qu'à supprimer les éléments non désirés sur ton projet par la suite...
