#1 Wed 21 February 2018 14:20
nichtoune
QGIS: Comment Executer la génération d'atlas en Python ?
Merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire.
Je commence tout juste à essayer de mettre les mains dans le code, je suis un grand débutant.
J'ai fait les tutos de codeacademy en Java et Python c'est tout.
Je suis preneur de tout conseil apporté avec pédagogie, j'ai à cœur de comprendre ce qu'on me dit.
Je cherche actuellement à lancer l'export d'un atlas, en pdf, dans qgis en commande python.
L'idée finale est de pouvoir commander par un programme tiers, le lancement d'un .qgs (pour l'instant je fais ça comme un bourrin avec un fichier.bat), contenant un composeur déjà paramétré, et de commander ensuite l'export de l'atlas, en pdf. -> c'est cette opération qui m'intéresse.
Je n'ai pas trouvé dans le cookbook QGIS comment faire cela de manière simple, mais je me trompe peut être d'approche...
Si une bonne âme (ou plusieurs) peut(vent) éclairer ma lanterne, je vous en serai très reconnaissant.
Merci beaucoup !
A bientot, Nathan
#2 Mon 26 February 2018 14:38
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Re: QGIS: Comment Executer la génération d'atlas en Python ?
Allez voir dans cette classe de l'API QGIS.
https://qgis.org/api/2.18/classQgsCompo … 75e5694096
Il y a plusieurs méthodes qui permettent de controler l'atlas et qui devraient répondre à votre demande (AtlasMode).
Sylvain.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#3 Tue 27 February 2018 10:36
nichtoune
merci beaucoup pour votre réponse Sylvain !
N'étant pas developpeur de formation je ne sais pas vraiment appréhender une API surtout que l'API de QGIS est assez dure à appréhender pour un débutant il me semble, le programme est en C++ (je crois ?) et il existe des bindings python mais je ne sais pas vraiment comment me mouvoir dans la doc.
J'ai trouvé ce bout de code sur georezo, mais je ne retrouver pas d'export dans le dossier
composerView = qgis.utils.iface.activeComposers()[0]
composition = composerView.composition()
atlas = composition.atlasComposition()
composition.setAtlasMode(QgsComposition.ExportAtlas)
atlas.beginRender()
for i in range(0,atlas.numFeatures()):
    atlas.prepareForFeature(i)
    composition.exportAsPDF('C:\Users\nathan.lebovits\Desktop\TESTS\QGS\test.pdf').format(i))
atlas.endRender()
Mais lorsque je l'éxécute, la console me retourne un True et un False par entité contenue dans ma couche de couverture.
Je ne connais pas assez les classes de Qgis pour les manipuler avec aisance, une idée de ce que je fais mal ?
Merci beaucoup,
bien cordialement,
#4 Tue 27 February 2018 13:22
SPujol
J'ai un doute sur le exportAsPDF qui a ce que je comprends est une fonction. Mais est elle déclarée quelque part en amont? Je ne sais pas si on peux déclarer des fonctions dans la console Python, d'ailleurs.
Voir ceci peu être : https://docs.qgis.org/testing/en/docs/p … poser.html  (Ouitput to PDF)
Sylvain
#5 Tue 27 February 2018 14:46
SANTANNA
Lieu: Angers
Une astuce, si je puis me permettre est aussi de regarder les plugins qui font à peu près ou une partie de ce que vous voulez: télécharger, observer le code (profitez des avantages de l'open source)... un exemple pour l'export (c'est aussi du débutant, mais assez documenté, je pense)
Il y a aussi le cookbook mais à voir ce qu'il propose (peu mis à jour ces dernières années) et aussi dans le code source, il y a des tests en python qui peuvent aider (genre dans https://github.com/qgis/QGIS/blob/relea … c/python/)
#6 Wed 28 February 2018 09:09
nichtoune
Bonjour et merci de vos réponse.
J'ai finalement réussi à faire ce que je voulais, c'est à dire exporter l'atlas dans un pdf.
Maintenant ce que je souhaiterai faire, c'est modifier le script pour en créer un nouveau qui me permettrait d'avoir 1 pdf par emprise de la couche de couverture.
Voici le code actuel qui fonctionne :
def impressionPlan():
    for emprise in iface.activeComposers():
        print emprise
        folder = r"C:\Users\xxxxx\xxxx"
        title = "testing"
        printer = QPrinter()
        painter = QPainter()
        emprise.composition().setUseAdvancedEffect(False)
        myAtlas = emprise.composition().atlasComposition()
        if myAtlas.enabled():
            myAtlas.beginRender()
            emprise.composition().setAtlasMode(QgsComposition.ExportAtlas)
            myAtlas.setFilenamePattern(u"'{}_'||$feature".format(title))
            for i in range(0, myAtlas.numFeatures()):
                myAtlas.prepareForFeature(i)
                filename = os.path.join(folder, u'title%s.pdf' %i)
                print filename
                emprise.composition().beginPrintAsPDF(printer, filename)
                emprise.composition().beginPrint(printer)
                printReady = painter.begin(printer)
                printer.newPage()
                emprise.composition().doPrint(printer, painter)
            myAtlas.endRender()
            painter.end()
Je ne sais pas ce qui permet de paramétrer cela dans le code je manque de connaissances.
Merci encore pour vos réponses !
#7 Wed 28 February 2018 10:34
nichtoune
Je cherche à présent à rappatrier dans le titre, le nom de la couche de couverture.
dans un avenir proche je devrai également rapatrier le nom de l'entité de la couche de couverture (celle qui fixe l'emprise de la carte lors de l'impression du plan.)
Merci de votre aide,
#8 Wed 28 February 2018 11:58
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Voici une fonction qui permet de changer un libellé dans la composition :
def changeTextOfQgsComposerLabel(myComposition, iLabel, texte):
    pour myComposition,
    change le texte du ième QgsComposerLabel
    labelItems = filter(lambda x: isinstance(x, QgsComposerLabel), myComposition.items())
    labelItem = labelItems[iLabel]
    labelItem.setText(texte)
changeTextOfQgsComposerLabel(myComposition, 3, ('%s (%s)' % (nomCommune, millesimeCommune)))
Pour avoir des infos sur l'entité de couverture, utiliser
myAtlas.currentFeature()
Pour avoir son nom :
myAtlas.coverageLayer().name()
#9 Thu 01 March 2018 09:38
nichtoune
Bonjour MathieuR,
Merci beaucoup pour ces fonctions !
Bien cordialement,
N.
#10 Fri 18 March 2022 16:34
Sylvain M.
Salut smile
Je me permets de poster à la suite de votre message car je suis curieux de savoir comment vous procéderiez pour répondre à cette question.
De mon côté, je le ferai via un script python "post-export" de l'Atlas, comme ceci :
(en me basant sur le nom de fichier exporté)
import shutil
import os
file_source = 'C:\\chemin\\dossiersource\\'
destination = 'C:\\chemin\\dossierdestination\\'
get_files = os.listdir(file_source)
for file in get_files:
    Nom_com = file.split("_")[0]
    chemin = os.path.join(destination, Nom_com)
    os.makedirs(chemin, exist_ok=True)
    shutil.move(file_source + file, chemin)
Mais à la lecture de cette discussion, je me dis qu'il serait possible et finalement plus propre de le faire dès l'exportation de l'Atlas dans QGis, en se basant sur un champ attributaire (par exemple : attribute(@atlas_feature, 'Nom_com') ). Et ça éviterait d'ajouter le nom de l'attribut de classement (nom_com ici) dans le nom de fichier.
Si vous avez une idée, je prends (surtout pour ma culture Python smile )
Dernière modification par Sylvain M. (Fri 18 March 2022 16:35)
Sylvain M.
