#1 Wed 14 February 2018 14:58
Kili555
QGIS: Imbriquer des modeles dans le modeleur Graphique
Est-il possible "d'imbriquer" plusieurs modèles dans le modeleur graphique, en fait de pouvoir prendre le résultat d'un premier traitement fait dans un premier modèle, pour l'utiliser comme entrée dans un second modèle ?
#2 Thu 15 February 2018 18:11
JD
Re: QGIS: Imbriquer des modeles dans le modeleur Graphique
la réponse est oui.
Normalement, tu as une rubrique modèle qui te permet d'accéder aux modèles précédemment créés.
Les modèles sont donc considérés comme de nouveaux géotraitements.
#3 Fri 16 February 2018 10:40
Kili555
En effet j'arrive bien à retrouver dans la partie algorithmes mes modèles mais je n'arrive pas à les réutiliser comme entrée dans un autre modèle.
#4 Mon 19 February 2018 10:13
JD
sous quelle version êtes-vous ?
Si vous constatez un bug, essayez de le remonter :
https://issues.qgis.org/projects/qgis/issues
#5 Tue 20 February 2018 08:54
Kili555
Je suis sur QGIS 2.18.13
Mais je ne pense pas qu'il y ai un bug spécifique pour ça.
Je pense que le problème vient plutôt de moi, qui découvre le modeleur graphique et qui tâtonne. Et c'est peut-être mes modèles qui sont mal paramétrés pour pouvoir les  enchainer, et que du coup le premier demande des mauvaises entrées.
Je ne sais pas quoi faire du coup, au mieux j'arrive à mon résultat mais en 2 fois avec 2 modèles et non le tout automatisé sur 1 seul modèle.
#6 Fri 06 January 2023 09:47
Yann SCHNEYLIN
Lieu: Brissac (France - 34)
J'ai exactement la même question que Kili555, mais avec QGIS 3.20 Windows.
La doc QGIS 3 dit que c'est possible :
https://docs.qgis.org/3.22/fr/docs/user … ing-models
"Les modèles sauvegardés dans le répertoire models apparaîtront dans la boîte à outils dans le groupe correspondant ainsi que dans la liste des Algorithmes proposés dans le modeleur. Cela signifie que vous pouvez utiliser un modèle depuis un autre modèle, comme tous les algorithmes."
Quand j'importe un algorithme/modèle "Bidouille" (que j'ai créé précédemment) dans un nouveau modèle, ne j'ai pas le petit " + " en bas de la fenêtre de l'algorithme.
Quand je veux poursuivre le traitement ("Charger la couche dans le projet" par exemple) à partir de ce résultat, la sortie "Bidouille" n'apparait pas dans la liste déroulante des sorties d'algorithmes.
Merci par avance pour votre aide.
#7 Fri 06 January 2023 11:12
GlaDal
Pourquoi avoir reposté le même post que celui d'il y a quelques jours ? https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=129558
Je vous ai déjà répondu et posé une question.
#8 Fri 06 January 2023 11:41
Yann SCHNEYLIN
Bonjour.
Je ne sais pas pourquoi cette discussion s'est séparée en 2.
Voir la suite ici :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 77#p357477
