#1 Sun 11 February 2018 18:41
salpat
Lieu: gurmencon
QGIS: Symbolique / Champ Rempli = Vert / Non Rempli = Rouge
je cherche à changer la couleur d'un point si un champ est rempli. malgré mes essais je n'ai pas trouvé la bonne formule.
je cherche, si le champ est rempli afficher vert et si non rempli afficher rouge,
Merci,
#2 Sun 11 February 2018 22:01
dave31
Re: QGIS: Symbolique / Champ Rempli = Vert / Non Rempli = Rouge
Avec un ensemble de règles pour le style.
1er règle, champ rempli, avec le filtre suivant :
"nom_champ" is not null
2er règle, champ vide, avec le filtre suivant :
"nom_champ" is null
#3 Mon 12 February 2018 18:25
salpat
Lieu: gurmencon
super,
merci
#4 Thu 15 February 2018 22:37
salpat
Lieu: gurmencon
rebonjour,
je sélectionne mes photos qui ont un problème de nom (20151006_ est en trop) que je voudrait supprimer, avec excel je sais faire mais pas avec qgis ?
"PHOTO1" ILIKE '%%%%%%20151006_%%%%%%'  et quoi ?
Encore merci
#5 Fri 16 February 2018 10:45
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
1/ ouvrir un nouveau sujet dans le forum.
2/ dans la table d'attributs de votre couche, cliquer sur sélectionner par expression, puis rentrer votre expression
PHOTO1 like '%20151006_%'
Supprimer les objets sélectionnés.
#6 Fri 16 February 2018 11:35
salpat
Lieu: gurmencon
merci ok pour ouvrir un nouveau post, mais je me suis mal exprimé,
rebonjour,
je sélectionne mes photos qui ont un problème de nom, je voudrais enlever  "20151006_" qui est en trop pour un lien vers des photos, je voudrait supprimer ce texte de toutes la table ?
nom type des photo actuel REGASS20151006_1230
Encore merci
#7 Fri 16 February 2018 12:28
Mathieu Denat
Vous pouvez essayer quelque chose de la sorte dans le calculateur de champs (sur nouveau champ pour ne pas altérer vos données):
replace( "PHOTO1",'20151006_','')
La fonction replace, charge la valeur de PHOTO1 pour l'enregistrement à traiter, et remplace la chaîne de caractères '20151006_' par "rien".
Je n'ai pas testé mais je pense que ça fonctionne.
Bon appétit! wink
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
