#1 Sat 03 February 2018 19:12
Anonyme
QGIS: MaJ de l'emprise de toutes les couches d'un projet
Je cherche un moyen pour mettre à jour l'emprise de toutes les couches vecteurs d'un projet (spatialite et shape).
J'ai réalisé plusieurs extraction d'une base de données PostGIS qui est à l'échelle d'une communauté de communes selon les emprises communales. J'utilise ensuite un fichier .qgs modèle réalisé avec les couches PostGIS que je décline par commune en y changeant les sources de données.
Jusque là tout va bien.
Mais malheureusement, lorsque que je consulte les SIG "communaux", les emprises des couches extraites sont erronées et toujours basées sur ce fichier modèle. C'est à dire que quand je zoom sur une couche ou un groupe de couche, je me retrouve à l'échelle de la communauté de communes et non de la commune.
Le moyen de résoudre ce problème est d'aller dans les propriétés des couches et de "mettre à jour l'emprise". Je suppose donc que cette fameuse emprise est contenue dans le fichier projet .qgs et non dans la couche elle même.
[img]https://docs.qgis.org/2.14/fr/_images/vector_general_menu.png[/img]
Quelqu'un connait-il un moyen pour mettre à jour l'emprise de toutes le couches d'un projet en une seule fois. Un script python ? Un plugin ?
Merci pour votre aide.
#2 Thu 08 February 2018 14:04
JD
Re: QGIS: MaJ de l'emprise de toutes les couches d'un projet
effectivement il faut forcer la mise à jour de l'emprise.
Voici un code python qui doit faire le travail :
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
from qgis.core import QgsMapLayerRegistry
layers_to_update = [ layer for layer in QgsMapLayerRegistry.instance().mapLayers().values()
    if layer.type() == QgsMapLayer.VectorLayer ]
for layer in layers_to_update:
    layer.updateExtents()
Dernière modification par lejedi76 (Thu 08 February 2018 14:05)
#3 Mon 12 February 2018 20:55
Anonyme
Merci beaucoup lejedi76 !
Ça fonctionne ; du moins tant que la session est active. Certaines nouvelles emprises calculées ne sont pas prises en compte à la réouverture du projet que j'ai pourtant enregistré avec celles-ci. Mais c'est déjà un bon début.
Dernière modification par Coconut29 (Mon 12 February 2018 20:55)
