#1 Fri 02 February 2018 20:10
pap
[MI 8.5] Attribuer les coord de ponctuels à des surfaciques
Gros trou de mémoire pour une manipe que j'ai déjà faite...
J'ai une première table A avec 1550 objets surfaciques (identifiant : 1 à 1550) et une seconde table B avec 1550 objets ponctuels  (identifiant : 1 à 1550).
J'aimerai positionner le centroid des objets surfaciques de A sur le centroid des objets ponctuels de B.
Dans la table B j'ai extrait les coordonnées en X et Y (centroid-X et centroid-Y) de mes objets ponctuels pour remplir 2 colonnes dédiées.
L'idée serait donc de réattribuer les coordonnées en X et Y (centroid-X et centroid-Y) des objets de B à ceux de ma table A...
Pas très compliqué à priori, mais...
M E R C I ...
PAP
#2 Mon 05 February 2018 14:54
Raphaël_
Re: [MI 8.5] Attribuer les coord de ponctuels à des surfaciques
Dans "table/mettre à jour" tu devrais trouver ton bonheur, tu n'auras plus qu'à recréer des points à partir de là !
#3 Mon 05 February 2018 17:15
pap
Non, justement, je ne veux pas recréer de points ...
J'ai une table avec X points géoréférencés et une table avec X objets surfaciques dispersés.
Je veux caler le centroide de mes X objets surfaciques sur le centroide de mes X points... d'où l'idée d'attribuer les coordonnées du centroide des points au centroide de mes surfaciques.
PAP
#4 Mon 05 February 2018 17:21
Raphaël_
Je ne sais pas si c'est possible en l'état dans ce cas, mais peut être qu'une jointure topo avec l'identifiant unique...
Il me semble qu'il est possible de faire des couches contenant des points ET des surfaces, mais je n'ai jamais cherché à le faire (c'était plutôt de l'ordre de l'erreur de manip quand j'en ai eu..)
#5 Wed 14 February 2018 23:11
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
La commande sous Mapinfo n'est pas native, il faut probablement passer avec du Mapbasic.
La commande pour modifier le centroid d'un objet est :
Alter Object Obj Geography OBJ_GEO_CENTROID, CreatePoint(X, Y)
Il faut passer par une boucle pour balayer tous les objets de la table A dans laquelle il faudrait pour des raisons de simplification remonter les X et Y de la table B correspondant par jointure.
Je n'ai pas le courage de m'y atteler ce soir mais si vous n'y arrivez pas faites moi signe.
