#1 Mon 29 January 2018 12:06
Mathieu LIEVRE
QGIS 2.X: Apparence de la table d'attributs
Je bloque depuis quelques temps sur un petit problème d'affichage. Ne trouvant pas la solution, je me tourne vers le forum.
Lorsqu'une entité est sélectionnée dans la table d'attributs, elle est surlignée en bleu. Idéalement je voudrais changer la couleur de fond et pourquoi pas celle de la police.
Savez-vous s'il est possible de modifier ces paramètres ? Et si oui, comment ?
Merci à tous, Mathieu.
#2 Mon 29 January 2018 12:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.X: Apparence de la table d'attributs
A ma connaissance, pas de possibilité par défaut de modifier ces paramètres.
Toutefois, on peut essayer d'adapter le formatage conditionnel de la table à ton cas particulier et en utilisant la fonction
isselected('lenomdelacouche')
Je ne me souviens plus toutefois si isselected est déjà intégré dans la 2.18, sinon, il faudra la récupérer en installant l'extension Expressions+.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 29 January 2018 12:34)
#3 Mon 29 January 2018 13:59
Mathieu LIEVRE
Merci SANTANNA,
Effectivement, j'ai dû utiliser l'extension Expressions+.
Ta solution fonctionne mais ce n'est pas exactement ce que je voudrais faire. Avec isselected(), les lignes sélectionnées sont de la bonne couleur mais seulement à l'ouverture de la table d'attributs. Et lorsque l'on sélectionne d'autres entités, rien ne change au niveau de l'affichage... Disons que ce n'est pas "dynamique".
Idéalement, j'aimerais modifier la couleur de surlignage par défaut. Mais je doute que ce soit possible facilement...
D'autres idées ?
Merci,
#4 Mon 29 January 2018 14:30
SANTANNA
Lieu: Angers
Effectivement! Je n'avais pas testé de façon approfondie les résultats. Mais pour moi, c'est un bug de rafraichissement de la table à signaler
#5 Tue 30 January 2018 08:22
Mathieu LIEVRE
D'accord, je vais m'occuper de signaler cela alors.
Merci beaucoup !
