#1 Tue 23 January 2018 17:03
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
QGIS 2.14.4: Problème de zoom
Après avoir arpenté tout le net sans succès, je pose ma question sur le forum.
Sur mon poste (QGIS 2.14.4), lorsque je sélectionne un objet dans le table d'attribut et que je zoom dessus, mon objet se retrouve pleine page et je l'identifie tout de suite. Mon collègue (QGIS 2.14.4), lorsqu'il fait la même opération, l'objet sélectionné se retrouve plein centre de l'écran mais le niveau de zoom d'origine n'a pas changé.
Il s’agit surement d'un paramétrage tout bête mais ????
Alors si quelqu'un à la réponse à ma question d'avance merci.
Emmanuel Gonthier
#2 Tue 23 January 2018 17:49
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14.4: Problème de zoom
Votre collègue zoome-t-il sur la sélection (la loupe avec le carré jaune) ou déplace-t-il la carte jusqu'à la sélection (le carré jaune avec les quatre flèches directionnelles)? Deux boutons qui sont côte à côte dans la table attributaire...
#3 Wed 24 January 2018 08:45
E.Gonthier
Lieu: Antoingt
Il s'agit en fait d'objets ponctuels et non d'objets surfaciques ou linéaires. Et dans ce cas, j'ai le même problème (en utilisant bien la loupe "Zoomer la carte sur les lignes sélectionnées")
Existe-t-il alors une possibilité de zoomer sur des objets ponctuels? (Pas évident puisqu'un point par définition n'est qu'un point)
#4 Thu 25 January 2018 10:55
Romvallah
Lieu: Troarn
Bonjour, sur qgis l'outil de zoom sur les points sélectionnés fonctionne , il faut juste penser à mettre son échelle par exemple à 2000 ou 400 avant le zoom pour que cela nous fasse un zoom sur le point à 2000 ou 400, également changer l'unité de présentation du point, de mm / pixel à unité de carte permet de facilité la vision du point zoomé par sélection, car ayant 'artificiellement une présence spatiale surfacique' on le repère mieux.
Bonne journée
