#1 Mon 22 January 2018 12:18
- jlavaure
QGIS: Plugin dessin CAD ?
Avez-vous connaissance d'un plugin QGIS qui permettrait de créer des entités (polygones, lignes, cercles) sur QGIS en indiquant les longueurs et non les coordonnées ? Un peu comme MapInfo pour ceux qui connaissent ou AutoCAD.
Par exemple je souhaite un polygone avec 4 sommets, de 100mx200m, et je le localise à un endroit en particulier. Ou un cercle de 1000m de diamètre sans passer par la case buffer ?
A l'heure d'aujourd'hui je passe par ACAD pour créer mes polygones précis, puis j'exporte le tout en SHP dans QGIS. C'est loin d'être pratique, et QGIS n'aime pas toujours les SHP d'ACAD.
Sauf erreur de ma part, CadTools, CADDigitize ne permettent pas ces fonctionnalités.
Alors des idées ?
J.
#2 Mon 22 January 2018 12:47
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Plugin dessin CAD ?
Alors des idées ?
Je ne sais pas pour les outils que tu cites, mais regarde du côté de l'extension QAD...
#3 Mon 22 January 2018 14:10
- jlavaure
Merci pour ce plugin, je vais regarder ça de plus près.
Il semble pas évident d'utilisation, et peu de doc sur le net.
J.
#4 Mon 22 January 2018 14:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Du test que j'en ai fait, c'est un peu sous le modèle Autocad (si ma mémoire lointaine est bonne). En principe, tu dois avoir comme une console qui s'est ouverte et qui selon les outils indiquent les instructions à passer. Pour un cercle avec diamètre, choisir l'outil "Circle defined by central point and diameter", cliquer le point centre, puis taper d puis saisir le diamètre en question. valider et c'est pesé!
Après, je n'ai pas regardé toutes les autres options et les paramétrages proposés... Je trouve sa barre d'outils assez intimidante (très/trop complet, ce plugin, peut-être?) mais selon la doc (accessible depuis le deuxième bouton de la barre), elle s'inspire des outils CAO habituels dont les habitués devraient s'y retrouver.
#5 Mon 22 January 2018 14:49
- lbartoletti
- Lieu: Sallanches
C'est tout à fait réalisable en utilisant CADDIGITIZE et en le combinant avec le panneau des "outils de numérisation avancée "
Cercle avec rayon :
Cercle par centre et un point (CADDigitize) cliquez pour définir le centre puis entrez la distance ( d) dans le panneau de numérisation avancée
Pour un polygone, cela va dépendre de ce que vous souhaitez exactement, mais la combinaison de CADDigitize et le panneau doit correspondre à vos attentes.
QAD peut également répondre à votre demande mais est moins bien intégré à QGIS.
À noter que CADDigitize a été intégré dans QGIS 3.
Bonne journée.
#6 Wed 14 March 2018 09:49
- M-ili
Lorsque je veux dessiner un rectangle avec CADDIGITIZE associer à la numérisation avancé. Mon rectangle se dessine, mais comment lui donner une dimension précise. Lorsque je dessine, je ne peux pas rentrer d'info dans le "d". Et je n'arrive pas a modifier les dimension une fois mon rectangle dessiné.
Finalement j'ai trouvé, en fait si on fait le premier point, on rentre la mesure dans le "d" et on bloque le cadenas.
Dernière modification par M-ili (Wed 14 March 2018 09:52)
