#1 Thu 07 December 2017 17:05
- Joval
jointures multiples entre base de données
Je souhaite faire une succession de jointures entre des tables dans Arcgis sans perdre de lignes. Voici les info, j'espères qu'elles sont compréhensible.
J'ai 3 tables:
1 table (A) avec l'info géométrique;
1 table uniquement attributaire (B) avec un champs (a) permettant de la lier à la table géométrique (A);
1 table uniquement attributaire (C) avec un champs (b) permettant de la lier à la table attributaire B.
Dans la table C, le champs b (qui fait le lien avec la table B) contient des "valeurs" présentes plusieurs fois mais avec des informations différentes dans d'autres champs.
Dans la table B et dans le champs b (lien avec table C) les "valeurs" sont également présentes plusieurs fois (mais les variations d'info des autres champs sont moins importantes et tout pourrait être ramené à une valeur unique si nécessaire).
Dans la table B et dans le champs a (lien avec table géométrique A) les "valeurs" sont également présentes plusieurs fois.
Dans la table A, le champs a (lien avec table B) chaque "valeur" est unique (c'est l'info géométrique).
Mon objectif est d'arriver à une couche géométrique (table A) qui contiennent pour chaque unité (champs "a") toutes les infos de variations du champs b de la table C pour chaque champs b de la table B.
Bon j'espère que c'est compréhensible :S
Pour le moment j'arrive a avoir seulement une des valeurs du champs b de la table C dans la table B car Arcgis n'en sélectionne que une lors de la jointure. Comment faire pour garder tout depuis la table C à la table A ???
Merci pour l'aide.
Si besoin je fait un schéma
#2 Wed 13 December 2017 09:03
Re: jointures multiples entre base de données
Pourquoi joindre les deux tables attributaires B et C, puis ajouter un nouveau champ à C pour lui rajouter le champs (a) de la table B.
Il sera possible de joindre la table A avec la table B et la table C !
Je pense que ça pourrait marcher, dis moi si je comprends bien ton soucis ou non !
Bonne journée,
Pierre
#3 Fri 15 December 2017 21:18
- Joval
En fait mon problème c'était bêtement de faire une jointure many to many... je l'ai compris qu'après coup...
Mais j'y arrive grâce au joint puis export
https://gis.stackexchange.com/questions … ble/177510
Mais j'aimerais bien automatiser ce type de jointure dans un script.
Est-ce que tu connais un tool qui permet cela facilement (et pas trop long comme process) ?
Joval
