#1 Fri 24 November 2017 11:15
sylvain poupard
QGIS / GEOPOPPY: GPS, valeurs relationnelles
Je souhaite mettre en place un système de relevé de terrain pratique pour les « releveurs » (smartphone à dégainer selon besoin) et « précis » (< 5m minimum) pour un relevé et suivi des arbres et du mobilier urbain.
J’ai essayé QFIELD et CyberTracker mais à chaque fois il manquait qqch par rapport à nos besoins (formulaire imparfait, relevés décalés de 10 mètres, routine de mise à jour lourde, …) d’où ma tentative avec GEOPOPPY de Julien ANCELIN, auquel j’ajoute une antenne GPS.
https://github.com/jancelin/geo-poppy
Statut : achat matériel lancé
2 questions pour le prix d’1 post :
-    Si c’est possible, comment indiquer au système qu’il faut prendre les coordonnées du Raspberry et non pas du smartphone ?
-    Côté formulaire : Lizmap prend t-il en compte dans ses formulaires les valeurs relationnelles ?
Merci de m’avoir lu.
PS : modérateurs, si vous voulez déplacer ce post à un meilleur endroit n’hésitez pas !
#2 Fri 24 November 2017 15:20
tevrard
Re: QGIS / GEOPOPPY: GPS, valeurs relationnelles
N'utilisant pas l'antenne GPS, je ne peux te répondre pour ta première question. Je ne peux que te renvoyer vers la doc dispo sur github. Je te suggère aussi de poster sur forum sig (en mettant bien le lien de ce sujet) car je sais que julien ancelin passe de tps a autre sur forum sig (meme si je suppose qu'il passe aussi ici)
Pour ta seconde question, la réponse est oui, voir pièce jointe.
Dernière modification par tevrard (Fri 24 November 2017 15:21)
#3 Fri 24 November 2017 15:35
sylvain poupard
Très bien merci!
EDIT:
Je viens de (re)voir que dans un post du 10/02/2017 (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … t=geopoppy) J. ANCELIN disait :
...RTK:
Le positionnement haute précision (cm) est généré dans mon cas (très expérimental encore) par des modules Reach de chez emlid avec une transmission radio pour la correction RTK (généré aussi par un reach).
Je ne peux pas encore trop en dire, car j'expérimente les techniques, mais déjà :
* ça va pas être très cher pour du RTK: env 1000 - 1500€ (base + rover)
* ça sera OpenSource
* c'est tout petit et avec une belle interface web de paramétrage.
En sortie, vous avez plusieurs solutions :
* sous qgis j'utilise un serveur tcp (inclue dans reach) et le module gps de qgis
* sur une tablette android, j'autorise les positions fictives, utilise l'appli android bluetoothGPS, et paramètre le récepteur (reach) sur nmea bluetooth
Du coup ça paraît envisageable (même si je ne comprends pas tout ^^) et je vais plutôt poster sur https://github.com/jancelin/geo-poppy/issues comme il le recommandait dans son post.
Dernière modification par sylvain poupard (Fri 24 November 2017 16:10)
