#1 Fri 03 November 2017 09:00
Valacasse
QGIS & Etiquettes: montrer toutes les étiquettes sauf une
J'ai beau chercher la commande pour filtrer mes données je ne trouve pas...
J'ai une couche avec l'ensemble des noms de communes reprisent dans le champ "Name1". Je souhaite étiqueter toutes les communes périphériques SAUF celle qui m’intéresse.
Quelqu'un pourrait m'indiquer l'expression à utiliser ?
Dernière modification par Valacasse (Fri 03 November 2017 09:01)
#2 Fri 03 November 2017 09:31
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: QGIS & Etiquettes: montrer toutes les étiquettes sauf une
rajouter une condition dans l'expression qui donne le texte de l'étiquette ?
Si un_des_attributs_de_la_commune_a_masquer = bonne_valeur
ALORS Chaîne vide
SINON Name1
#3 Fri 03 November 2017 10:49
Valacasse
Merci pour cette réponse,
J'ai donc taché de réaliser l'expression suivante :
CASE WHEN  " Name1 " = 'Verviers'  THEN ''
ELSE "Name1" END
Et pourtant Verviers reste affiché
Pourriez-vous m'expliquer mon erreur ?
#4 Fri 03 November 2017 11:20
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Je ne sais pas si çà peut être dû à çà, mais le nom de l'attribut dans la partie gauche du test d'égalité
est encadré par des espaces, vous devriez les supprimer.
Sinon, cela voudrait dire qu'aucune commune n'a d'attribut Name1 qui soit égal à 'Verviers'.
#5 Fri 03 November 2017 11:24
Valacasse
C'est parfait !!
Merci tumasgiu
Voici donc l'expression correcte :
CASE WHEN  "Name1" = 'Verviers'  THEN ''
ELSE "Name1" END
