#1 Fri 13 October 2017 16:28
bruhnild
Lieu: Lyon
QGIS: Formulaire avec valeurs relationnelles - Form Value Relation
Je cherche à faciliter la numérisation dans qgis avec un formulaire.
Ayant environ 700 communes dans ma base, j'aimerais pouvoir afficher dynamiquement le code insee de mes communes lorsque le nom de la commune s'affiche.
Pour cela j'utilise la table Communesqui contient les champs "codinsee" et "commune" pour faire la jointure avec ma table de travail Numérisation qui contient les champs "insee" et "commune". Il y a donc un code insee par commune.
Voir en pièce jointe le résultat souhaité.
J'ai téléchargé l'extension Form Value Relation qui est en fait un clone de "Valeur relationnel", mais je n'arrive pas à parvenir à un résultat.
Pourriez vous m'aider?
Dernière modification par bruhnild (Fri 13 October 2017 16:29)
#2 Fri 13 October 2017 18:22
JD
Re: QGIS: Formulaire avec valeurs relationnelles - Form Value Relation
Une manière détournée d utiliser le plugin mais ce doit marcher :
colonne clé : codinsee
Colonne des valeur : codinsee
Filtre :
"commune" = CurrentFormValue('commune_dep')
#3 Mon 16 October 2017 07:39
bruhnild
Lieu: Lyon
Merci beaucoup lejedi76, c'était la bonne réponse! : )
Bonne journée!
#4 Wed 01 November 2017 11:11
bruhnild
Lieu: Lyon
Je reviens à la charge sur le sujet des formulaires Qgis. Lors de la numérisation de mon entité, je souhaiterais pouvoir remplir automatiquement un champ 'id_opp' à partir de la concaténation de 2 champs présents dans la même table.
Voir en PJ le résultat souhaité.
Sauriez vous comment procéder?
Merci d'avance!
Marine.
Dernière modification par bruhnild (Wed 01 November 2017 11:11)
