#1 Wed 20 September 2017 18:02
Elys
QGIS: Classer des polylignes selon leur ordre d'intersection
Connaissez vous un outil, ou un plugin qui permet d'attribuer un numéro croissant à des lignes en fonction de leur ordre d'intersection d'une autre ligne?
En gros j'ai des rivières et des profils en travers (beaucoup) numérotés depuis l'amont vers l'aval, on m'a ajouté des profils qui viennent s'intercaler entre ceux que j'ai déja, ce qui vient fausser toute la numérotation.
Pour le moment j’essaie de bidouiller quelque chose via le gestionnaire de BD mais si une solution plus simple existe je suis preneur.
Merci d'avance pour vos contributions
#2 Thu 21 September 2017 10:20
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Classer des polylignes selon leur ordre d'intersection
Une méthode, mais qui concernera plutôt PostGIS :
- obtenir le point d'intersection des rivières et profils avec ST_CollectionExtract(ST_Intersection(profil.geom, riviere.geom), 1) as rw_geom
- utiliser ST_LineLocatePoint pour localiser ces points sur la rivière
- utiliser la valeur retournée, comprise entre 0 et 1, pour positionner le point sur le tronçon : ORDER BY
Normalement, vous pouvez utiliser tout cela depuis le gestionnaire de base de données de QGIS
