#1 Fri 01 September 2017 10:00
ckiko13
[FME 2017] Fusionner couches à l'aide d'un choix multiple
J'ai créé un projet dans lequel je découpe la BD TOPO en fonction de mes communes.
- mes données sources sont:
* la couche communes
* les couches (en dynamique) de la BD topo
- j'ai créé un paramètre publié des communes avec choix multiple pour pouvoir sélectionner mes communes
- mon expression de répartition est le CODE INSEE
- 1er transformer: SpatialFilter pour découper les couches en fonction des communes
- 2ème transformer: Tester pour n’obtenir que les répertoires correspondant aux CODES INSEE sélectionnés
Par contre, en parallèle, une fois le découpage par commune effectué, je souhaiterais aussi assembler certaines couches ensemble (par ex. le bâti de la commune X avec le bâti de la commune Y) et créer un répertoire spécifique avec le nom des communes concernées.
Mais je ne sais pas si c'est possible dans ce projet, ou s'il faut en créer un nouveau?
Et quels transformers utiliser (et où les placer dans le traitement)?
Autre question pour ma compréhension: pourquoi sans le transformer Tester , la sélection de départ des communes n'a pas d'effets? Je m'explique: sans le transformer dans le processus, si au départ je choisis seulement la commune X, à l'arrivée 1 répertoire par commune (donc autant de répertoires qu'il existe de communes dans ma couche communale) est créé avec les couches afférentes à chaque commune. La sélection grâce au choix multiple du début + SpatialFilter ne suffisent pas à créer seulement les répertoires correspondant à la sélection. A moins que mes paramétrages ne soient incorrects?..
#2 Mon 04 September 2017 11:19
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: [FME 2017] Fusionner couches à l'aide d'un choix multiple
Peux tu nous fournir ton projet ?
Loïc
#3 Mon 04 September 2017 17:35
bianca
Peut-être quelques pistes :
- pour la question sur le transformer Tester. Si à aucun moment tu ne filtres ta couche commune en entrée via ton param publié cela me paraît à priori normal que sans ton tester tu obtiennes l'intégralité des communes. En fonction du format de ta donnée en entrée, tu peux parfois filtrer directement avec tes param publiés au niveau du reader
- pour avoir certaines couches fusionnées comme le bâti, à priori tu dois pouvoir le faire dans le même traitement. En effet, à l'issu de ton tester tu as les géométries des communes concernées. Donc en faisant un spatial filter sur le couche bâti et ta sortie de tester du dois pouvoir obtenir les données bâti sur le bon périmètre. Après, il faut que tu mettes en place une répartition différente que tes couches communes pour ta couche bâti.
Je ne suis pas sûre d'avoir été claire.
Bianca
