#1 Thu 17 August 2017 17:43
- Davong Nadine
QGIS / Calculatrice de champs: lenteur des mises à jour
J'utilise la version 2.14.11 de QGIS, en 32 bits, sous Windows 7.
QGIS est lancé avec les paramètres --configpath et --optionpath (dans qgis-ltr.bat), afin notamment d'avoir une configuration initiale préparée pour tous les utilisateurs.
J'essaie de faire des modifications sur les données attributaires d'un fichier shp avec la calculatrice de champs de QGIS et j'ai des gros problèmes de temps de réponse.
Le fichier shp comprend environ 4000 lignes et 25 colonnes (le .dbf fait 5 MO, le .shp 110 KO).
Par exemple, la mise à champ d'un champ existant avec une valeur unique sur toutes les lignes du fichier prend presque une minute (code_departement=92).
1) J'ai fait le test sur plusieurs stations plus ou moins puissantes, il n'y a pas de différence notoire.
2) Dans le menu 'Préférences', j'ai augmenté le cache de la table attributaire (99000) mais n'ai pas constaté d'amélioration.
3) J'ai fait le test en vidant le répertoire "configpath" et en relançant QGIS avec configpath dans C:\Users\.... QGIS crée alors le répertoire avec une configuration de base.
Cela ne change pas les temps de réponse.
4) J'ai fait le test en relançant QGIS sans --configpath. Dans ce cas, les temps de traitement sont bien meilleurs (mise à jour faite en 5s).
La différence que je vois entre le cas 3) et le cas 4), est :
pour le cas 3), l'utilisation du fichier qgis2.ini, avec à priori une mise à jour du fichier qgis2.ini au début de la mise à jour des données via la calculatrice de champs, et à la fin de la mise à jour (avant de pouvoir récupérer la main),
pour le cas 4), l'utilisation de clés de registre.
Je ne suis pas sure que l'anti-virus installé sur nos stations soit la seule cause de ces lenteurs mais n'ai pas pu le vérifier.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ? Avez-vous des suggestions de pistes d'amélioration, des paramètres QGIS à modifier, sachant que l'on souhaite continuer à utiliser QGIS avec un configpath ?
Merci d'avance.
#2 Thu 17 August 2017 19:18
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: QGIS / Calculatrice de champs: lenteur des mises à jour
La même analyse sur un ordinateur de la maison, ça donne quoi?
Si la table attributaire n'est pas excessive, les géométries associées sont-elles très complexes?
#3 Fri 18 August 2017 10:06
- Davong Nadine
Sur mon ordi perso, également en Windows 7, c'est un peu moins lent, mais il y a proportionnellement ce même écart de temps de traitement entre un QGIS lancé de façon standard, et un QGIS lancé avec le paramètre configpath.
Concernant la géométrie, ce sont des points.
#4 Fri 18 August 2017 10:38
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Pourquoi ne pas passer vos couches sous PostGIS ?
Les temps de traitement sont vraiment plus rapide.
Au lieu de la calculatrice de champs, il faudra alors réaliser une requête SQL "update" sur vos tables.
#5 Fri 18 August 2017 12:10
- Davong Nadine
Pour des besoins pérennes qui concernent tous les utilisateurs, on utilise en effet une base Postgresql/Postgis, essentiellement accessible en lecture.
Pour des besoins ponctuels particuliers, on aura toujours besoin de manipuler des fichiers shp et j'aimerais comprendre et trouver une solution.
#6 Sun 20 August 2017 11:44
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Vous semblez avoir identifié un contexte particulier où QGIS ne fonctionne pas tel qu'il devrait. La description est claire, des tests ont été faits pour reproduire/cerner le problème: je ne peux que vous conseiller de signaler la situation aux développeurs (http://issues.qgis.org) avec toutes les informations ci-dessus indiquées.
Pour info, la version 3 intègre une restructuration et une mise en avant de la notion de profil utilisateur donc je pense qu'un tel bug pourrait intéresser du monde. Je vous invite du coup à tester ce bug sur la v3 et si elle y est toujours, voir conseil précédent.
#7 Mon 21 August 2017 17:16
- Davong Nadine
Merci pour vos suggestions.
Je viens de faire des tests avec la V2.18 (lancée avec un configpath) et les mises à jour avec la calculatrice de champ sont quasi immédiates.
#8 Wed 09 March 2022 08:00
- Cédric Meignant
Je viens vers vous car j'observe les même lenteurs lorsque j'essaye de mettre a jour un champ. Mon tableau fait 8000lignes et prends plus de 5minutes pour faire la mise a jour
J'utilise la version 3.24 et j'ai teste sur plusieurs ordinateurs, bureau (i7-6700) et personnel (amd 5900x) sans difference.
Je ne sais pas comment agir pour utiliser configpath.
Pouvez vous m'eclairer?
