#1 Fri 11 August 2017 17:35
Ricola62
[POSTGIS]Créer un polygone a partir de points
Tout d'abord je débute sur POSTGRE/GIS;
j'ai 4 points  qui ont été positionné sur QGIS puis importé dans postgre, la table s'appelle 'try'
je voudrai a partir de ces 4 points créer un polygone afin d'extraire le centroide.
Cependant :
1) il faut pouvoir gérer l'ordre par lequel les points sont reliés
2)si je bouge un point le polygone bouge également et donc le centroide
J'ai élaboré cette expression sql mais elle ne fonctionne pas,
Pouvez vous m'aider svp?
CREATE VIEW spat.view AS
with points_ordonnes as (
    select try.geom
    from spat.try
    ORDER BY try.id
SELECT try.id, st_makepolygon(st_makeline(try.geom))AS geom
FROM points_ordonnes,spat.try
GROUP BY try.id;
#2 Sat 12 August 2017 10:57
jmarsac
Lieu: NICE
Re: [POSTGIS]Créer un polygone a partir de points
dans ce cas, vous devez passer à st_makeline un tableau de points :
WITH points_ordonnes AS (
    SELECT row_number() over() AS id, ARRAY (SELECT geom
    FROM spat.try
    ORDER BY id) AS ptsarray
SELECT id, st_makepolygon(st_makeline(points_ordonnes.ptsarray)) AS geom
FROM points_ordonnes;
en supposant que le tableau de points constitue bien un polygone
Dernière modification par jmarsac (Sat 12 August 2017 10:59)
Jean-Marie
Azimut
