#1 Wed 09 August 2017 12:13
bruhnild
Lieu: Lyon
QGIS: Outil "Fusionner les entités" d'une couche A à une couche B
Je cherche à reproduire l’outil Union d’ArcGis dans Qgis.
Je m’explique : Dans ArcGis il est possible gràace à l’outi éditer>union>modèle de créer une entité dans une table B à partir de l’union de plusieurs entités d’une table A.
Ne disposant que de logiciels open source je cherche à reproduire la manip sous Qgis de préférence, ou postgis.
Je pars d’une couche INFRA composée de plusieurs polylignes qui me permettront de constituer ma couche CABLE.
Il existe bien l’outil de Qgis « Fusionner les entités sélectionnées » mais la fusion ne se fait que dans la couche de départ. Or j’’aimerais fusionner ces entités directement dans ma couche de cables, tout en sachant que la même infra pourra resservir pour plusieurs cables.
J’espère que mes explications sont claires..
Vous trouverez en pièces jointes des captures d’écrans .
Merci d’avance pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter.
Marine.
Dernière modification par bruhnild (Wed 09 August 2017 12:13)
#2 Wed 09 August 2017 15:41
Xavier Julian
Lieu: Orange
Re: QGIS: Outil "Fusionner les entités" d'une couche A à une couche B
Solution bricolage :
1) Sélectionnez les entités à fusionner dans la couche A
2) Les copier
3) Les coller dans la couche B
4) Utilisez l'outil fusion dans la couche B (la sélection sera conservée même après le C/C)
Dernière modification par Xavier Julian (Wed 09 August 2017 15:41)
