#1 Mon 31 July 2017 09:38
Jul'O
QGIS 2.18.3: Accéder à un document depuis une table reliée
J'ai récemment  découvert l'outil "relation" dans QGis qui permet d'exploiter des relations "one to many" de base de données.
Par contre je n'ai pas trouvé comment ouvrir des documents liés ?
Dans une DB PostGreSQL/PostGIS, j'ai:
- une table 1 contenant la position des objets
- une table 2 avec des objets A
- une table 3 avec d'autres objets B relatifs aux objets A
J'ai relié ces 3 tables avec l'outil relation et cela fonctionne très bien.
Par contre,si j'interroge la table 1, à l'aide de l'outil "identifier", j'obtiens un formulaire de tous les objets reliés (ce qui me convient parfaitement) mais je ne peux pas ouvrir un fichier lié dans la table 3.
Existe-t-il un moyen pour accèder à des fichiers joints depuis des tables réliées ?
J'ai joint une capture d'écran pour illustrer mon propos (qui, j'espère, est à peu près clair ...). J'aurais aimé accèder au fichier ..\thin_section_description\A2.pdf après interrogation du fichier.
J'ai bien paramétré une action pour faire cela, et ça marche en ouvrant directement la table 3 (= "thin_section_description") mais ce n'est pas le but recherché.
Si quelqu'un(e) connait la solution à ce problème ...
#2 Mon 31 July 2017 16:55
Jul'O
Re: QGIS 2.18.3: Accéder à un document depuis une table reliée
Comme je viens de trouver la solution (certes pas très élégante), je poste la réponse si ça peut aider quelqu'un.
Donc, il suffit "simplement" de faire un clic droit sur "l'expression" du formulaire et de sélectionner l'action prédéfini dans les options de la couche/table.
Par rapport à l’image précédemment postée, clic droit sur "C:\ProgramData\ etc..."
J'aurais aimé avoir un bouton plus explicite dans le formulaire mais mes maigres connaissances en programmation ne sont pas suffisantes ...
