#1 Wed 26 July 2017 19:49
- maxicobra
QGIS: Mode de vue orthomosaïque
J'ai cherché sur tout internet une réponse, mais impossible de trouver alors que ça doit être tout bête.
J'ai un projet de champ en orthomosaïque en WGS84 (TIFF), et le projet dans le même SCR naturellement.
Cependant la vue est de biais, et pas pile à la verticale. Ou peut on modifier cela? Les proportions (mesure) sont bonnes ainsi que les coordonnées GPS.
Sur Photoscan les photos ortho sont bien à la vertciale, mais dans QGIS, c'est de côté. Du genre un angle de 80° au lieu de 90°.
Quelqu'un pour m'aider? merci.
#2 Thu 27 July 2017 11:38
Re: QGIS: Mode de vue orthomosaïque
Le plus simple serait sans doute de faire pencher la Terre :-p
Je m'explique : le logiciel Photoscan n'est sans doute pas un logiciel SIG prenant en compte la dimension spatiale de vos données. Dans le cas de QGIS, vos pixels sont orientés selon la grille de référence planétaire WGS84, d'où les "déformations" constatées. "Déformations" est bien entre guillemets car c'est en réalité la vision plane d'un globe terrestre intrinsèquement "sphérique" qui constitue en soi une déformation, "sphérique" encore entre guillemets car la Terre ressemble plus à une "patate", "patate" entre guillemets, enfin, car il n'est pas sympa de comparer notre Terre à une pomme de terre.
Pour plus d'infos, tapez Systèmes de projection sur votre moteur de recherche
#3 Thu 27 July 2017 11:55
- JRM
- Lieu: Arras
maxicobra > seule la version pro de photoscan permet l'export d'orthomosaïque géoréférencée avec un SCR via l'attribution du code dans les paramètres du panneau Références.
je pense que le problème évoqué dans ce sujet est lié à l'utilisation de ce logiciel et non de QGIS, si un modo passe, un déménagement serait le bienvenu.
MathieuR > photoscan pro gère les codes EPSG des SCR (ainsi que les géoïdes)
#4 Sun 30 July 2017 14:42
- maxicobra
Bonjour, merci de vos réponses.
c'était bien un "problème" de QGIS et non photoscan.
Le problème résidait sur le fait qu'il fallait que je passe en coordonnées projet Europe. Et tout est nickel.
Merci quand même.
