#1 Wed 26 July 2017 09:26
- meonais
Expression rationnelle, crochet et replace
J'ai fait quelques recherches et essais mais n'ai pas trouvé ou compris la réponse à mon problème
J'ai une couche de points que j'ai "snapé" à une couche de cours d'eau.
Je souhaite vérifier que le snap s'est fait sur le bon cours d'eau en comparant le champ "nom cours d'eau" de la couche de points à celui de la couche de cours d'eau.
Je ne peux pas faire un simple LIKE car la couche de points possède un champ "nom de cours d'eau" mais qui ne provient pas d'une jointure avec la couche cours d'eau que j'ai : donc je me retrouve parfois avec des chaînes de caractères différentes pour appeler un même cours d'eau. Exemple : Rivière le Lez et le Lez de sa confluence à ...
J'ai vu que la recherche plein texte serait peut être le plus efficace mais je n'ai pas trop eu l'énergie de me coller dessus...
Du coup j'ai orienté ma réflexion sur les fonctions et opérateurs de chaîne et j'envisageais ceci :
- exploser chaque champ "nom de cours d'eau" avec par exemple :
regexp_split_to_array(upper(o.nomentiteh),E'\\s+')
- remplacer tous les mots générique (rivière, fleuve, canal, du, de, la, le...), virgules et espaces par NULL (ou '') avec replace() ou regexp_replace()
- utiliser substring(chaîne from modele) pour faire la comparaison (j'ai fait quelques tests, ça fonctionne à partir du moment où il la chaîne est strictement identique à une partie du modèle ; je ne sais pas comment instaurer % pour étendre les correspondances... )
((substring(upper((o.nom)) from o.nomentiteh) ~* upper(o.nomentiteh)) OR (substring(upper((o.nomentiteh)) from upper(o.nom)) ~* upper(o.nom)) )
- ou utiliser substring(chaîne from modele for echappement)
Mon problème principal : utilisation des atomes, contraintes, quantificateurs, échappement dans les expressions rationnelles POSIX, notamment pour gérer les [] résultants de regexp_split_to_array et à traiter avec replace() ou regexp_replace ou même substring
L'approche est-elle correcte selon vous ?
Pourriez-vous me donner un exemple qui permette de s'extraire de la présence des [] issus du split_to_array ?
Merci d'avance ![]()
#2 Wed 26 July 2017 10:16
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: Expression rationnelle, crochet et replace
Vous allez vous embeter en comparant les chaines: entre les accents, les différences de nom et les fautes éventuelles dans les noms.
Vous devriez plutot utiliser les outils de fuzzy match comme fuzzystrmatch, qui donnent des score de similitudes pour deux chaines.
Concernant les '[]', si je comprends bien, vous pouvez extraire les éléments d'un tableau avec unnest();
(select unnest('{A,B}'::text[])![]()
Nicolas
#3 Thu 27 July 2017 12:31
- meonais
Et merci pour votre réponse !
Pour l'outil, je me suis orientée vers pg_trgm plutôt que fuzzystrmatch, j'ai mieux réussi à adapter (comprendre) l'utilisation à mon cas.
J'ai donc ce type de code :
SELECT id, ocdhydro, similarity(nomentiteh, nom) as simi,nomentiteh, nom FROM snap_cdo WHERE nomentiteh % nom AND similarity(nomentiteh, nom) > 0.5 GROUP BY id, ocdhydro, nomentiteh, nom ORDER BY id, ocdhydro ASC ;
Je ne comprends pas bien pourquoi j'ai des enregistrements qui sont bien sélectionnés (note sup à 0.5) et d'autres non (note < 0.5) alors que les correspondances semblent similaires... Voici un exemple de sortie avec > 0.5
id|ocdhydro|simi|nomentiteh|nom 31|ocdhydro|0.529412|rivière la drôme|La Drôme 32|ocdhydro|0.611111|rivière le roubion|Le Roubion 33|ocdhydro|0.590909|ruisseau les collières|les Collières 34|ocdhydro|0.529412|rivière l'eygues|l'Eygues 35|ocdhydro|0.578947|rivière la bresque|La Bresque 36|ocdhydro|0.666667|rivière le gardon de saint-jean|le Gard et le Gardon de Saint Jean 37|ocdhydro|0.555556|torrent la bévéra|La Bévéra 38|ocdhydro|0.55|le grand anguillon|L'Anguillon 39|ocdhydro|0.611111|rivière la galaure|la galaure 40|ocdhydro|0.5625|rivière la payre|La Payre 41|ocdhydro|0.533333|fleuve le tech|le Tech 42|ocdhydro|0.6|rivière la gervanne|La Gervanne 43|ocdhydro|0.55|ruisseau la cadière|la Cadière (...)
et maintenant avec <0.5
id|ocdhydro|simi|nomentiteh|nom 1| V40-0400 | 0.375 | rivière la vére | Vére 2| V40-0400 | 0.375 | rivière la vére | Vére 3| V50-0400 | 0.333333 | rivière l'ardèche | l'ardeche 4| V50-0400 | 0.333333 | rivière l'ardèche | l'ardeche 5| V50-0400 | 0.333333 | rivière l'ardèche | l'ardeche 6| V34-0400 | 0.4375 | ruisseau l'oron | l'Oron 7| V50-0400 | 0.333333 | rivière l'ardèche | l'ardeche 8| V50-0400 | 0.333333 | rivière l'ardèche | l'ardeche 9| V---0000 | 0.315789 | fleuve le rhône | le rhone 10| V3--3002 | 0.315789 | fleuve le rhône | le rhone 11| V52-0400 | 0.384615 | rivière le lez | le lez 12| V52-0400 | 0.384615 | rivière le lez | le lez 13| V52-0400 | 0.384615 | rivière le lez | le lez 14| V52-0400 | 0.384615 | rivière le lez | le lez 15| V52-0400 | 0.384615 | rivière le lez | le lez 16| V52-0400 | 0.384615 | rivière le lez | le lez 17| V52-0400 | 0.384615 | rivière le lez | le lez 18| V52-0400 | 0.384615 | rivière le lez | le lez 19| V52-0400 | 0.384615 | rivière le lez | le lez 20| V50-0400 | 0.333333 | rivière l'ardèche | l'ardeche 21| V50-0400 | 0.333333 | rivière l'ardèche | l'ardeche 22| | 0.333333 | rivière l'ardèche | l'ardeche 23| V50-0400 | 0.333333 | rivière l'ardèche | l'ardeche 24| V5310500 | 0.466667 | rivière l'oule | L'Oule 25| V71-0400 | 0.368421 | rivière le gard | le Gardon 26| V71-0400 | 0.368421 | rivière le gard | le Gardon (...)
C'est pourquoi je voudrais arriver à "supprimer" les mots "parasites" dans chacun des champs avant de faire la comparaison (hier j'étais partie sur le regexp_split..() pour ensuite faire un replace() des mots "parasites", d'où ma demande sur []). Cette "suppression" me permettrait de mieux gérer les résultats de similarity(), non ?
#4 Thu 27 July 2017 13:24
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Bienvenu dans le monde de la comparaison de chaines ![]()
(moi perso, je n'ai jamais reussi a faire un truc clean lors de la comparaison de chaines)
Vous pouvez eventuellement normaliser un peu les données avant, en supprimant les accents et autres signes, avec unaccent (https://www.postgresql.org/docs/9.6/sta … ccent.html)
Nicolas
#5 Thu 27 July 2017 13:53
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
je remarque que les noms issus de l'exemple <0.5 ont tous beaucoup de caractères blancs en fin de chaine.
Etant donné que pg_trgm compare le nombre de trigramme communs, il est probable que ceux générés par ces
blancs fassent baisser le score.
Un petit coup de trim pourrait peut être améliorer çà.
#6 Thu 27 July 2017 14:15
- meonais
Je vous adore ! : cool
Merci beaucoup, ça aide bien. Je pense que ça suffira pour discriminer les quelques erreurs de snap sur mon jeu de données, avec un autre filtre / jointure sur des champs ![]()
Encore merci
Dernière modification par meonais (Mon 31 July 2017 16:56)
#7 Thu 27 July 2017 14:57
- JRM
- Lieu: Arras
Une première passe avec Full Text Search et ses fonctions to_tsvector() et to_tsquery() va te permettre de normaliser tes mots (lexemes) et de réduire les variances en remontant à la racine du terme.
Tu peux utiliser le résultat avec pg_trm, ça permet de réduire les faux positifs et les mots parasites. On peut encore en rajouter une couche avec l'extension unaccent.
#8 Thu 27 July 2017 14:57
- meonais
Ha oups...
Il y a du mieux avec unaccent() mais pas encore ça... j'ai tenté trim et regexp_replace mais pas vraiment de succès :
J'ai même l'impression d'avoir de moins bons résultats ? ...
plagepomi=# SELECT id, ocdhydro, similarity(unaccent(trim(trailing '\s+' from nomentiteh)), unaccent(trim(trailing '\s+' from nom))) as simi,nomentiteh, nom plagepomi-# FROM snap_cdo plagepomi-# WHERE nomentiteh % nom plagepomi-# AND similarity(unaccent(trim(trailing '\s+' from nomentiteh)), unaccent(trim(trailing '\s+' from nom))) < 0.5 plagepomi-# GROUP BY id, ocdhydro, nomentiteh, nom plagepomi-# ORDER BY id, ocdhydro ASC ; id | ocdhydro | simi | nomentiteh | nom ------------+----------+----------+-------------------------------------------------+------------------------------------ 10124 | V40-0400 | 0.375 | riviÞre la vÚore | VÚore 10301 | V3530500 | 0.384615 | riviÞre l'ay | L'Ay 22336 | V34-0400 | 0.4375 | ruisseau l'oron | l'Oron 32046 | V52-0400 | 0.384615 | riviÞre le lez | le lez 33548 | V5310500 | 0.466667 | riviÞre l'oule | L'Oule 33873 | V71-0400 | 0.368421 | riviÞre le gard | le Gardon 34885 | V52-0400 | 0.384615 | riviÞre le lez | le lez 35097 | Y25-0400 | 0.461538 | fleuve l'orb | l'Orb 43739 | Y4--0200 | 0.428571 | riviÞre l'arc | l'Arc 44196 | V5440500 | 0.35 | riviÞre l'auzonnet | L'Auzon 44292 | V6150500 | 0.333333 | riviÞre la sorgue | la sorgue de velleron 44293 | V5440500 | 0.35 | riviÞre l'auzonnet | L'Auzon 48817 | V71-0400 | 0.365385 | ruisseau le gardon de saint-martin de lansuscle | le Gard et le Gardon de Saint Jean 48986 | Y3130500 | 0.375 | ruisseau du coulazou | le Coulazou 52033 | Y2030500 | 0.428571 | riviÞre la vis | la vis
Je vais voir la combinaison proposée par JRM ![]()
Dernière modification par meonais (Thu 27 July 2017 15:11)
#9 Thu 27 July 2017 15:30
- JRM
- Lieu: Arras
Pour ne pas te prendre la tête aujourd’hui avec des histoire d'immutabilité, tu peux te créer de nouvelles colonnes telles que nomentiteh_trigram que tu remplis avec
replace(strip(to_tsvector('simple', unaccent(nomentiteh)))::text,'''', '')puis index avec
gin (nomentiteh_trigram gin_trgm_ops)
Dernière modification par JRM (Thu 27 July 2017 15:31)
#10 Thu 27 July 2017 18:23
- meonais
Merci JRM pour le bout de code, ça permet d'aller plus vite ![]()
Moi qui ne voulait pas trop aller dans le plein texte par manque de temps pour se former... j'y suis jusqu'au cou ! ![]()
Du coup, j'ai le même type de résultats, même sans les accents et les apostrophes, je dois utiliser un pg_trgm > 0.4, mais c'est parce que je peux visualiser rapidement l'ensemble de mes données...
Donc maintenant que j'y suis jusqu'au cou, j'aimerais arriver à indiquer au dictionnaire 'stop' les mots à ne pas comptabiliser. J'ai trouvé le fichier et rajouté les mots à "supprimer" (riviere, ruisseau, ru, ravin, canal, bief, ...) mais j'ai encore le même type de résultats...
J'ai lancé
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY public.simple_dict( TEMPLATE=pg_catalog.simple, STOPWORDS=french);
j'ai complété le fichier C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\share\tsearch_data\french.stop avec les mots que je ne voulais plus être intégrés dans la recherche, dont "riviere"
J'ai testé sous psql (et sql de pgAdmin) et obtenu :
plagepomi=# SELECT ts_lexize('french_stem', 'riviere');
ts_lexize
(1 ligne)Mais quand je lance ma requête pg_trgm, j'ai toujours les mêmes valeurs et donc la même liste d'enregistrements <0.5 alors qu'ils devraient (si j'ai bien tout compris) avoir des "notes" de similarity() plus grande sans les mots "parasites" comme "riviere", non ?
Je vais laisser maturer ce soir mais si vous avez d'autres aiguillages, je veux bien !
Merci beaucoup,
