#1 Thu 08 June 2017 09:36
stephanie_j
Lieu: Toulouse
ARCGIS 10.4 : formulaires imbriqués / sous-formulaires
bonjour
Je travaille sur des projets pour lesquels je souhaite optimiser la saisie pour éviter des fautes de frappes ! J'ai donc mis en place des domaines pour avoir des listes déroulantes. Est il possible de créer des sous-formulaires ?
Je m'explique, il s'agit de relevés naturalistes je voudrais donc une liste déroulante avec les groupes d'espèces observées (par exemples rapaces, oiseaux marins...) et en fonction du groupe choisi avoir un 2nd formulaire avec les espèces qui appartiennent uniquement à ce groupe.
Vous me direz, je peux faire un unique formulaire qui recense toutes les espèces mais comme j'en ai au moins 400 de référencées, je voulais alléger un peu la saisie ! c'est ensuite pour passer le projet sous ArcGis Collector, donc la saisie doit pouvoir se faire rapidement
Éventuellement si cela n'est pas possible sous arcgis, est ce qu'il y a des fonctions similaires sous QGIS ?
merci
Stéphanie
#2 Thu 08 June 2017 19:38
Franck B
Lieu: PACA
Re: ARCGIS 10.4 : formulaires imbriqués / sous-formulaires
Quel type de géométrie manipulez-vous ?
Si vous ne voulez saisir que des points, peut-être l'application "Survey123 for ArcGIS" peut vous permettre de faire des formulaires imbriqués.
Il est possible de concevoir des formulaires avec des "Sélections en cascade et externes".
Il me semble que cela pourrait répondre à votre besoin.
Mais il faut un portail ArcGIS (ArcGIS.com ou Portal for ArcGIS) et des comptes nommées...
Franck
#3 Thu 08 June 2017 21:18
Franck B
Lieu: PACA
Re-bonjour,
Je me suis peut-être un peu emballé dans ma première réponse...
Quelque chose de plus simple et utilisable avec Collector for ArcGIS est d'utiliser des sous-types :
Les sous-types sont des sous-ensembles d'entités d'une classe d'entités ou d'objets d'une table partageant les mêmes attributs. Ils constituent une méthode pour catégoriser vos données.
Franck
#4 Fri 09 June 2017 09:14
stephanie_j
Lieu: Toulouse
bonjour
Merci pour la réponse, j'avais effectivement vu l'appli survey123, mais je me demandais si il n'y avait pas directement quelque chose dans le logiciel.
J'ai bien vu ce mode sous-type, mais je ne comprends pas très bien comment il fonctionne
Je vais creuser tout ça !
merci
