#1 Tue 06 June 2017 14:19
jconstanty
QGIS: Echelle d'Atlas
J'ai un soucis au niveau de l'échelle de mon atlas.
J'ai fais une grille aux dimensions d'un A3 au 500 ème (210x148.5m) sur l'emprise de mon projet.
Je vais dans mon composeur d'impression, et je sélectionne ma grille comme couche de couverture. Je règle au 500ème mon échelle dans les propriétés de l'objet de ma carte.
Cependant, une fois l'échelle graphique rajoutée, je me rends compte que ma carte n'est pas au 500 ème...
Merci d'avance si vous pouvez vous m'éclairer par rapport à ce problème.
#2 Tue 06 June 2017 18:46
JD
Re: QGIS: Echelle d'Atlas
Est ce que votre barre d échelle pointe bien sur le bon objet carte ? A vérifier dans les propriétés de l objet.
Est ce l échelle de votre objet carte n est pas pilotée par l atlas ? Et donc varie selon l emprise de l objet ? Vous pouvez préciser échelle fixe normalement.
Dernière modification par lejedi76 (Tue 06 June 2017 18:51)
#3 Wed 07 June 2017 09:12
jconstanty
Oui ma barre d'échelle pointe bien sur mon objet carte.
Pour mon objet carte, j'ai coché "Paramètres contrôlés par l'atlas" avec "Echelle fixe".
Je crois savoir pourquoi ça ne marche pas : Ma grille n'est pas vraiment aux dimensions d'un A3...
Je rempli bien 210x148.5 dans mes espacements de grille et après mesure sur qgis j'ai une grille de 147x104 environ...
