#1 Mon 22 May 2017 12:01
- Romary
- Lieu: Epinal
[POSTGIS] fusionner parcelles voisines
J'ai une table contenant les parcelles cadastrales d'un propriétaire. J'aimerais que toutes les parcelles de ce propriétaire qui sont côte à côte forment un seul polygone.
J'aimerais trouver une fonction postgis qui me fusionnerais des parcelles voisines.
J'arrive à détecter quelles parcelles ont une voisine (st_touches).
Je n'arrive pas à évacuer tous les doubles comptes. Ex si la parcelle p1 est voisine de p2 et p3 : j'obtiens les couples (p1,p2), (p1,p3), (p2,p1) et (p3,p1). Je voudrais obtenir qu'un couple (p1, p2, p3)
Cdlt,
Romary
#2 Mon 22 May 2017 14:06
- Florent LUQUET
- Lieu: Vallet
Re: [POSTGIS] fusionner parcelles voisines
Si j'ai bien compris l'objectif, je fonctionnerai de la manière suivante :
1. Fusion de toutes les parcelles d'un même propriétaire => résultat 1 multi-polygone par propriétaire
2. Éclatement des entités multiparties en entités mono => ST_GeometryN couplé à ST_NumGeometries
Résultat :
Les parcelles contiguës d'un même propriétaire forment une seule entité.
A tester
#3 Mon 22 May 2017 14:36
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Un petit st_union() sur l'ensemble des parcelles d'un même propriétaire donnera un multi polygone où les parcelles voisines sont fusionnées.
Une méthode avec st_clusterintersecting() un peu plus compliqué à mettre en œuvre mais résultats supérieurs (on peu gérer le nombre de parcelles mini pour constituer un groupe).
Christophe
#4 Wed 24 May 2017 10:14
- Romary
- Lieu: Epinal
Merci pour vos réponses.
La commande st_clusterintersecting() (ChristopheV)n'est pas disponible avec version de postgis (2.1).
J'ai donc procédé en travaillant avec des requêtes imbriquées :
1. st_union() : fusion de toutes les parcelles d'un même propriétaire. Les parcelles voisines sont fusionnées dans une partie du multipolygon formé
2. st_dump() : éclatement du multipolygon en polygon.
Ry
#5 Wed 07 June 2017 15:12
- Romary
- Lieu: Epinal
La précédente méthode ne me convient pas complétement car il faut que j'agrège tous les polygones distants de moins de 5m.
Quelqu'un connaît il une méthode équivalente à ST_ClusterWithin() (disponible à partir de 2.2) dans ma version 2.1 de postgis?
Romary
#6 Mon 19 June 2017 16:48
- Romary
- Lieu: Epinal
J'ai trouvé en faisant tout une série de sous requêtes (avec un with qui m'a permis de bien structurer) rapidement résumées ici :
1) une table t1 avec 1 geométrie et un table t2 avec la même géométrie + buffer 10m
2) jointure sur intersection entre t1 et t2 et récupération de données attributaires de t2 avec l'association des géométrie issues de t1
Romary
