#1 Fri 12 May 2017 16:12
hocus pocus
Poids fichier Geojson Leaflet
J'utilise Leaflet avec des fichiers GeojSon; je voudrai savoir si il y a des techniques pour afficher de lourds fichiers?
J'ai aucun problème pour les petits fichiers mais avec un fichier de 80 000 ko ca ne passe pas?
La solution passe t-elle par Postgis?
#2 Sat 13 May 2017 16:13
Dof
Lieu: Grenoble
Re: Poids fichier Geojson Leaflet
80 Mo? Non ça ne passera pas! Pauvre navigateur...
Tu peux utiliser un seuil de zoom et n'afficher que ce qu'il y a dans la "BoundingBox"
#3 Sun 14 May 2017 16:40
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
avez vous besoin d'une telle précision? 80 Mo c'est énorme en web, il faudrait pour bien faire des fichiers d'un grand max de 10 Mo et 5 Mo de préférence, vérifié vos zooms... et essayer de réduire la précision des points.
pour information a raison d'un débit descendant de 5Mbit/s il faut 10s pour recevoir un fichier de 5Mo, pour un fichier de 80 Mo, il faut compter 160s soit 2min40s c'est beaucoup trop...
cordialement
#4 Sun 14 May 2017 21:14
Dof
Lieu: Grenoble
Je nuancerais un peu...
MapboxGl js permet par exemple d'afficher un geojson de 80Mo directement sur le navigateur, et compressé en gzip, les données à transférées devraient faire moins de 10Mo.
Mais ça reste quand même pas très raisonnable
#5 Mon 15 May 2017 09:13
hocus pocus
Oui je crois que ce n'est pas raisonnable en efffet; avec des fichiers GeojSon (transformés en fichiers Javascript) de 400 ko ca passe sans problème
par contre, je crois que je vais essayer de connecter une base de données Postgis à la carte leaflet pour pouvoir fichier de lourds fichiers
#6 Mon 15 May 2017 10:53
FlorianD
pour les fichiers lourds, je vous conseille d'installer un serveur cartographique (mapserver ou geoserver) et d'appeler vos datas en données tuilées WMTS dans Leaflet ou Openlayers.
FD
#7 Mon 15 May 2017 17:07
Sylvain M.
Il ne me semble pas que ce soit le fait de passer à PostGis qui va permettre d'afficher les mêmes données dans Leaflet.
Par contre, avec PostGis, tu pourras simplifier (dynamiquement) les géométries pour l'affichage dans Leaflet : si tes données sont de type polygones, je te conseille ces fonctions : ST_Simplify() ou ST_SimplifyPreserveTopology(), qui peuvent ensuite être imbriquées dans un ST_AsGeoJSON()
Exemple :
ST_AsGeoJSON(ST_Transform(ST_SimplifyPreserveTopology(the_geom,10),4326),6) as geojson
Si tes données sont de type ponctuel, l'affichage clusterisé est pas mal aussi pour optimiser les performances d'affichage (mais nécessite quand même le téléchargement complet du GeoJson côté client) : le plugin Leaflet.markercluster fait ça très bien.
Dernière modification par Sylvain M. (Mon 15 May 2017 17:08)
Sylvain M.
#8 Tue 16 May 2017 21:34
Zakaria Sadeq
80Mo pour un fichier Geojson : o
ça représente combien de centaines de milliers de lignes de coordonnées par pur curiosité ?
Plutôt que d'essayer d'afficher un fichier lourd, je chercherais personnellement à faire l'inverse, diminuer la taille du fichier.
#9 Wed 17 May 2017 16:42
hocus pocus
Oui effectivement le mieux est de travailler avec des fichiers de moins de 500 ko
