#1 Thu 04 May 2017 09:30
martin.baussier
QGIS 2.18: Bad allocation après réinstallation complète !
Je rencontre depuis peu régulièrement une erreur "Bad Allocation" puis "Minidump" à la fermeture de QGis sans que cela pose réellement de problèmes.
Après réinstallation totale de l'application via l'installeur OSGeo et suppression du répertoire c:\Users\....\.qgis2, le problème se pose toujours et bizarrement mes paramétrages de flux WMS sont toujours présent.
Je me pose donc deux questions :
=> Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème et trouvé une solution ?
=> Où se stocke les paramétrages des flux WMS sous windows ?
Dernière modification par martin.baussier (Thu 04 May 2017 09:31)
Martin Baussier
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Chargé de mission géomatique (Service Délimitation - BDDC)
#2 Thu 04 May 2017 10:12
jmarsac
Lieu: NICE
Re: QGIS 2.18: Bad allocation après réinstallation complète !
Bonjour Martin,
Cela vient souvent d'un plugin tu peux essayer de les désactiver et les réactiver un par un.
Dans la base de registre
HKEY_CURRENT_USER\Software\QGIS\QGIS2\Qgis\connections-wms
et pour chque projet dans le fichier .qgs
<layer-tree-layer expanded="0" providerKey="wms" checked="Qt::Unchecked" id="osm_mapproxy20170218184232057" source="contextualWMSLegend=0&amp;crs=EPSG:4326&amp;dpiMode=all&amp;featureCount=10&amp;format=image/png&amp;layers=osm&amp;styles=&amp;url=http://osm.omniscale.net/proxy/service?" name="osm-mapproxy">
Dernière modification par jmarsac (Thu 04 May 2017 10:51)
Jean-Marie
Azimut
#3 Thu 04 May 2017 11:34
martin.baussier
Jean-Marie,
Un grand merci pour ta réponse.
Mon Bug n'était pas des plus dérangeant, mais systématique ! Et ca fait plutôt moche à la fin d'une démo en fermant le logiciel ! Le problème était lié à la base de registre. J'ai supprimé la partie Qgis. Relancer l’installeur OSGeo et la magie a opéré. Le tout beau est de retour !
Bonne journée à toi,
Martin
Martin Baussier
#4 Thu 10 August 2017 10:48
mahious
à chaque fois que je veux accéder aux propriétés d'une couches un message d'erreur  apparaît "bad allocation".
    - dès que j’essaie de créer une couche, et bain il y a toutes les autres couches qui deviennent invisibles ! ! !!!!!
    - j'ai réinstallé, mais pas moyen.
merci de m'avoir aider
