#1 Wed 26 April 2017 16:14
Moustacho
QGIS: Modeleur graphique - Buffer carré et Regrouper
     J'utilise le modeleur graphique pour automatiser un traitement ayant pour but la création de buffers carrés autour de lignes. J'ai donc un paramètre "Vector layer" de type ligne, et un paramètre "Number" avec une valeur min, max et par défaut, qui servira de distance de buffer modifiable par l'utilisateur. Ensuite, j'aimerais appliquer le traitement v.buffer.distance de GRASS sous QGIS, en cochant "Don't make caps at the ends of polylines". Le hic, c'est que je suis obligé de lui donner un chiffre en entrée dans la case "Buffer distance in map units", je ne peux pas lui donner un paramètre, en tout cas pas un paramètre de type "Number". Quelqu'un connaîtrait-il une autre solution ? Un autre type de paramètre qui fonctionnerait ?
Autre question : j'aimerais retrouver, dans le modeleur graphique, le traitement "Regrouper" pour un paramètre "Vecteur layer" de type polygone. Ce traitement est normalement disponible sous QGIS dans Vecteur -> Outils de géotraitement -> Regrouper. Existe-t-il dans le modeleur graphique ?
Pour info, j'utilise QGIS 2.8.4 (GRASS 6.4.3) sous Windows 8 x64. Mon projet à pour SCR NTF (Paris) / Lambert Centre France.
Merci d'avance pour vos commentaires, réponses ou redirections éventuels.
Mousta
Dernière modification par Moustacho (Wed 26 April 2017 16:14)
#2 Mon 01 May 2017 22:27
JD
Re: QGIS: Modeleur graphique - Buffer carré et Regrouper
pour la seconde question, il s'agit de l'algorithme dissolve en principe.
#3 Wed 03 May 2017 09:02
Moustacho
Bonjour lejedi76,
Merci, ça résout au moins une partie de mon problème !
Mousta
#4 Tue 16 May 2017 11:12
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
En ce qui concerne la première question, si tu veux aller au bout de ton idée de rendre la distance paramétrable, il faudra selon moi créer ton script/algorithme à utiliser dans ton modeleur.
Pour cela, il faut aller dan sla boîte à outils traitement > scripts > tools > create new script, à mon avis.
Voir ici pour plus de détails :
http://docs.qgis.org/1.8/ro/docs/user_m … nsole.html
#5 Thu 18 May 2017 16:56
Moustacho
Bonjour MathieuR,
Merci, je ne savais pas que cela était possible directement dans le modeleur. Du coup j'avais opté directement pour le plugin. J'espère ainsi arriver à mes fins !
Mousta
